Подгрузка картинок в DBGrid на лету
Ситуация следующая (Delphi 5.0, MS SQL 7.0): Грид компонента от DevExpress : TdxDBGrid Всё дело в том, что мне не нужно хранить в базе само изображение, и хранится только абсолютный путь к нему. Но при этом при открытии грида нужно чтобы показывались изображение в каждой строчке и его параметры. Всё, кроме самого изображения хранится в БД. Вот я и хочу брать значение пути и подгружать картинку на лету. Проблема с полем, в которое её надо грузить. Может кто сталкивался уже? ... |
| 11.02.2002, 13:26 |
А разве сами картинки в базе нельзя хранить??? ... |
| 14.02.2002, 15:41 |
Я делал на обычном DBGrid. Там есть событие DrawParamCell, по моему (Делфей нет под рукой), картинки помещаются в ImageList, а он уже может сам рисовать на указанной канве. В этом событии и остается только указать координаты текущей клетки и номер картинки. Если не совсем понятно, оставь мыло - сброшу пример. ... |
| 18.02.2002, 04:25 |
procedure TFmProd.DBGrid1DrawColumnCell(Sender: TObject; const Rect: TRect; DataCol: Integer; Column: TColumn; State: TGridDrawState); var Im1: TBitmap; begin Im1:=TBitmap.Create; if (Column.FieldName='index1' ) then begin // в какое поле ложить with DBGrid1.Canvas do begin Brush.Color:=clWhite; FillRect(Rect); im1.loadfromfile(Путь к твоему рисунку, хранящийся в базе данный, у меня работает); Draw(round((Rect.Left+Rect.Right-Im1.Width)/2),Rect.Top,Im1); end; end; end; ... |
| 19.02.2002, 11:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120062]: |
196ms |
44ms |
| others: | 240ms |
| total: | 530ms |
