Extended Stored Procedure, MS SQL, DLLи Message.
Прошу , если можно, помогите со следующим вопросом. Создана DLL с одной функцией, которая передает мое сообщение другим приложениям: FUNCTION MySendMessage:WORDBOOL; var MSG_Send_Critical_Alarm: Integer; const UniqueAppStr1 : PChar = 'Send Critical Alarm'; BEGIN MSG_Send_Critical_Alarm := RegisterWindowMessage(UniqueAppStr1); PostMessage (HWND_BROADCAST,MSG_Send_Critical_Alarm,88,8; Beep(425,100) ; RESULT:=True; END; Запуск этой функции из DLLиз обычного приложение отлично отрабатывается и сообщение сформированное DLLловится всеми другими приложениями. ПРОБЛЕМА: Если запустить эту функцию из под расширенной процедуры на MS SQL (Extended Stored Procedure запускается в свою очередь триггером), то BEEP отрабатывает,а сообщение теряется и ни кто его не получает. В чем может быть проблема создания сообщения из DLL при запуске DLL из под Extended Stored Procedure ? Запуск: exec master..MyExtended_Stored_Procedure Есть ли другой способ получения события триггера MS SQL приложением. Спасибо. Вадим. ... |
| 07.03.2002, 15:49 |
Я такое делал по UDP (Indy UDP server/client), мне по сети и локально надо было. Писал екстендед сторед просиджер, которая рассылала сообщение (вход. параметер) всем зарегестированным хостам/IP. Если нужна гарантированная доставка нужно использовать тот же Indy но TCP. ... |
| 01.04.2002, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120041]: |
165ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 449ms |
