Extended procedure+DB-Library+Delphi=Проблемы, проблемы, проблемы
Зравствуйте! Проблема достала Пишу расширенную процедуру на Delphi используя DB-Library. Импортировал функцию \nfunction dbsetlname(login: LOGINREC; val: PChar; item: Integer): Integer; external 'ntwdblib.dll'; с ее помощью делаю следующее \n... var Login:LOGINREC; ... Login:=dblogin; dbsetlname(Login,0,DBSETSECURE); и на этом месте процедура вылетает с сообщением: [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][Named Pipes]ConnectionCheckForData (CheckforData()). Server: Msg 11, Level 16, State 1, Line 0 General network error. Check your network documentation. То же, но из простого приложения работает - пробовал! В чем же дело?!!! ... |
| 14.03.2002, 12:38 |
Фиг его знает. Вообще-то Microsoft c Borland не дружит. Даже примеры на С из хелпов, откомпилированные борландскими компиляторами не работают. Если эти процедуры нужны до зарез, попробуйте на VC+ от мелкософта. ... |
| 21.03.2002, 18:30 |
\nДаже примеры на С из хелпов, откомпилированные борландскими компиляторами не работают. Некоторые примеры из хелпов и на родном VC не компилируются \nЕсли эти процедуры нужны до зарез, попробуйте на VC+ от мелкософта. Так и сделал уже. Просто у меня некоторые функции уже были на Delphi написаны пришлось их на C повторять. ... |
| 22.03.2002, 05:40 |
Как я понял, у тебя из расширенной хранимой процедуры происходит коннект к БД. Вполне может быть, что просто не проходит соединение из-за конфликта протоколов или что-нибудь в жтом роде. Вообще, забил бы ты на DBLib. Это сильно устаревший путь. Юзай ADO, в 100 раз проще, надежнее и понимаются все типы данных в MSSQL. ... |
| 22.03.2002, 07:14 |
Всем спасибо! Все уже работает (переписал на VC++) задачка-то простенькая была Просто на Дельфи у меня была библиотека, с помощью которой назначались права пользователю на ресурс и не хотелось переписывать на С. Но пришлось. ... |
| 25.03.2002, 04:47 |
srv_senddone надо было в завершение твоей процедуры вызывать а не на сяхплюсплюс переписывать. дока на функцию есть на msdn.microsoft.com. совет:> прежде чем писать Extended procedure, нужно ознакомиться с API Open Data Services, через который sql с такими процедурами работают. синяков и шишек будет меньше. ... |
| 01.04.2002, 12:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120040]: |
167ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 446ms |
