Delphi6, MS SQL7, Поможите люди добрые!!
Подключаемся к базе через ADO. В базе есть процедура вставки строки в таблицу, которая в проекте прописана через TADOStoredProc. В проекте при попытке сделать ExecProc (причем параметры все заданы) пишет такую ошибку : Project ... raised exeption class EOleExeption with message '[Microsoft][ODBC SQL Server Driver]Optional feature not Implemented'. КАК ОТ ЭТОГО ИЗБАВИТЬСЯ? Очень нужно, пожалуйста! ... |
| 08.05.2002, 04:57 |
Посмотри в профайлере, что на сервер идет, скопируй и потыркай это в QA. Появятся выводы и понимание решения проблемы. Скорре всего, с названием процедуры идет ";1", тогда этот хвост надо удалить в свойстве TADOStoredProc. Чтобы в дальнейшем не было разного рода проблем, совет такой: 1. Используй только TADODataSet и TADOCommand в зависимости от того, надо ли получить набор данных или нет. 2. Не используй дельфовые параметры. Ручками составляй динамическую строку-запрос и подсовывай её в CommandText. Один раз попробовав, ты поймешь, что это не сложнее, чем потом разбираться с возникшими проблемами. Только в этом случае ты сможешь быть уверенной, что на сервер отправится тот запрос, какой ты задумала. ... |
| 08.05.2002, 07:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120010]: |
188ms |
33ms |
| others: | 219ms |
| total: | 491ms |
