Динамическое изменение данных на всех клиентах
Hi ALL!!! Вот проблемка - есть база данных на MS SQL 2000, а клиентское ПО пишу да Delphi 6. Требуется что бы у каждого клиента были видны изменения вносимые другими в таблицы... например один добовляет в таблицу новую страну, а у других (у которых открыт этот справочник) она появлялась тоже... возможно ли это организовать? для связи с базой использую ADO... для показа таблицы используется ADOQuery на которое ссылается DataSource и на него в свою очередь ссылается DBGrid. ... |
| 16.05.2002, 12:55 |
На сайте delphi.mastak.ru был дан ответ на данный вопрос - поищи там, но суть такова - пишешь для сервера extended sp, которую вызываешь при изменении, процедура рассылает сообщение клиентам - клиентское приложение получает его - и обновляет данные ... |
| 16.05.2002, 13:21 |
Немного не понял... как послать? и как принять сообщение на клиенте? и что именно посылать? принимать? и самое главное - как обновлять? и кстати раз уж зашел разговор то есть ли кто, кто работал с динамическими курсорами в ADO? и как можно показать набор строк, ведь DBGrid отказывается работатть с динамическими курсорами - пишет мол ошибка, т.к. dataset не поддерживает bookmarks... как можно из этого выйти? ... |
| 16.05.2002, 14:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2120004]: |
196ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 539ms |
