Как сделать, чтобы перемещение по компонентам формы происходило по нажатию Enter
Как сделать, чтобы перемещение по компонентам формы происходило по нажатию Enter, вместо Tab? ... |
| 07.06.2002, 12:19 |
ИМХО стандартными методами это сделать нельзя. Нужно на событие OnKeyPress каждого из элементов формы повесить обработчик вида: If Key = #13 then begin Key = #0; // чтобы не бикала по enter ButtonXXX.SetFocus; // передача фокуса кнопке ButtonXXX end; ... |
| 07.06.2002, 17:14 |
http://sql.parking.ru/forum/actualthread.aspx?bid=20&tid=8767 ... |
| 07.06.2002, 20:22 |
Нужно на событие OnKeyPress одного (первого по TabOrder) из элементов формы повесить обработчик вида: if Key=#13 then begin FindNextControl(Sender as TWinControl,True,True,False). SetFocus; Key:=#0; end; Потом у остальных элементов на событие OnKeyPress сошлешся на OnKeyPress первого элемента. Переход будет осуществляться как по нажатию Tab в той последовательности, какая указана в TabOrder. И не нужно явно передавать фокус каждому элементу. Вот и все. Удачи. ... |
| 14.06.2002, 09:33 |
У формы есть свойство KeyPreview. Если установить его в True, то форма будет ловить все нажатия клавиш компонентов. Тогда не нужно каждому элементу писать onKeyPress, а достаточно сделать это для формы. ... |
| 16.06.2002, 01:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119989]: |
42ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
