Помогите пожайлуста
Помогите разобраться. Стоит Дельфи 6 + два апдейта к ней. Программа работает через адо с БД парадокс. конект к базе проходит отлично но любой запрос пишется ошибка. строка конекта "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Extended Properties="DSN=Paradox Files;UID=;SourceDB=C:\temp\tt_congruence\PBASE\outbase.db;SourceType=DB;Exclusive=No;BackgroundFetch=Yes;Collate=Machine;Null=Yes;Deleted=Yes;" имя драйвера Paradox Files - я написал сам, когда добавлял этот драйвер (в любомой ос он есть) через Control Panel -> ODOBC Data Sources теперь пример запроса if mainform.ado20.Active then mainform.ado20.Active:=False; mainform.ado20.SQL.Clear; mainform.ado20.SQL.Add('select * from "Outbase.db" ;'); mainform.ado20.ExecSQL ; Выдает ошибку: [Microsoft][ODBC Paradox Driver] The Microsoft Jet database engine could not find the object 'Outbase.db'. Make sure the object exists and that you spell its name and the path name correctly В чем ошибка? на что следует обратить внимание? Заранее благодарю, Виктор ... |
| 07.05.2002, 09:43 |
Помогите пожайлуста
Для начала. SQL.ExecSQL используется только для запросов, не возвращающих набор записей. Используйте SQL.Open; ... SQL.close; ... |
| 07.05.2002, 19:29 |
Помогите пожайлуста
dv_vostr@mail.ru После From Укажи путь до таблицы. В вооще ADO коряво работает с Paradox. Юзай BDE - возможностей больше ... |
| 18.06.2002, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119986]: |
206ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 522ms |
