Как завязать Query и Table?
На одной форме -таблица,DoubleClick по ячейке и на другой форме -выборка из другой таблицы по TabelID (уник.поле первой таблицы) .Как это? Пробовал DBGrid.Selectedrows[],рядом но не то. Вариант со связанными таблицами понятен,а как по выделенной строке выщемить ,да еще и по полю определенному. Помогите пожалуйста,вопрос жизни и смерти. Виталий. ... |
| 17.06.2002, 13:20 |
dv_vostr@mail.ru Если заранее известно ключевое поле в 1-м Recordset, то можно использовать Lockup связи, если нет, то у TColumn есть свойство - FieldName, а у TTable - Filter & Filtered Небольшой примерчик написанный на коленке. Может и работать, но главное идея. procedure TForm1.DBGrid1DblClick(Sender: TObject); var FieldName, Filter: String; Field: TField; Value: Variant; begin if Sender is TColumn then begin Field := (Sender as TColumn).Field; Value := Table1.FieldByName(Field.FieldName).Value; case Field.DataType of // Контроль за типом поля ftString: Filter := Field.FieldName + '="' + Value + '"'; ftInteger: Filter := Field.FieldName + '="' + IntToStr(Value) + '"'; end; Table2.Filter := Filter; Table2.Filtered := True; end; end; ... |
| 18.06.2002, 09:46 |
dv_vostr@mail.ru Если заранее известно ключевое поле в 1-м Recordset, то можно использовать Lockup связи, если нет, то у TColumn есть свойство - FieldName, а у TTable - Filter & Filtered Небольшой примерчик написанный на коленке. Может и работать, но главное идея. procedure TForm1.DBGrid1DblClick(Sender: TObject); var FieldName, Filter: String; Field: TField; Value: Variant; begin if Sender is TColumn then begin Field := (Sender as TColumn).Field; Value := Table1.FieldByName(Field.FieldName).Value; case Field.DataType of // Контроль за типом поля ftString: Filter := Field.FieldName + '="' + Value + '"'; ftInteger: Filter := Field.FieldName + '="' + IntToStr(Value) + '"'; end; Table2.Filter := Filter; Table2.Filtered := True; end; end; А вообще - Мыль (dv_vostr@mail.ru)- поговорим ... |
| 18.06.2002, 09:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119985]: |
55ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 345ms |
