Изменение свойства rread-only для связанных объектов TQuery
Подскажите, пожалуйста, как можно изменить свойство read-only для нескольких связанных объектов TQuery. Имеется база данных, таблицы связаны по SQL. Передвижение по записям проходит нормально, а вот при нажатии на кнопку Добавить компьютер ругается и выбрасывает сообщение, что DataSet установлена в режим read-only. ... |
| 09.07.2002, 05:17 |
Здравствуйте. Результирующий набор данный является не редактируемым, если в запросе участвует несколько таблиц. Другими словами, Delphi не знает как стоить забросы при добавлении, изменении и удалении записей. Обойти это можно, если использовать компонент TQuery в режиме CachedUpdates. Для этого нужно установить свойство CachedUpdates в True и подсоеденить к компоненту TQuery компонент TUpdateSQL через свойство TQuery.UpdateObject. TUpdateSQL имеет три запроса InsertSQL, UpdateSQL, DeleteSQL, которые будут выполнены при заливке локальных изменений в базу. Процесс заливки осуществляется при вызове метода TQuery.ApplyUpdates. Если изменения требуют выполнения нескольких запросов, то нужно использовать обработчик события OnUpdateRecord у TQuery. Желаю успехов. ... |
| 09.07.2002, 09:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119961]: |
185ms |
| others: | 208ms |
| total: | 434ms |
