Как добавить двоичный файл в бд MS SQL SERVER 2000
Как добавить двоичный файл в поле img SQL SERVER 2000? Как я понял, добавить можно только используя insert запрос. Мои действия: 1. Читаю данные из файла 2. Формирую строку 3. Запрос на вставку строки Ошибки возникают в пункте 2. Если размер строки большой, например 1000 символов (байтов) при просмотре вижу не 1000 знаков, а меньше типа 0xD0Ef01h2. Если размер строки 100 то все нормально, но тогда не знаю как записать 0x00, в строке это пробел. Пробывал \0 получается не 00, а просто убираю пробел. То есть запись получается без 00. ... |
| 11.07.2002, 22:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119948]: |
205ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 543ms |
