Почему возникают повторы полей?
Работаю с MS SQL 2000 через BDE, при выборке любых данных количество полей увеличивается в ПЯТЬ! раз (просмотр через SQL Explorer). При просмотре средствами SQL сервера все просматривается нормально. Например, если есть поле name, будет name_1, name_2, name_3, name_4, name_5. В чем дело?. Помогите! ... |
| 10.07.2002, 21:33 |
А чем выбираете записи? TTable или TQuery? У BDE есть такие глюки. Лучше на ADO. Даже нужно, т.к. BDE 2000 поддерживает очень урезанно ... |
| 11.07.2002, 16:06 |
Использую TQuery ... |
| 11.07.2002, 19:05 |
А запрос к одной таблице? Может BDE ... |
| 12.07.2002, 14:16 |
Запрос к одной таблице. Попробывал через ADO, все работает без повторов. Наверное это точно BDE глючит, как тогда можно обновить драйвер BDE? ... |
| 12.07.2002, 18:35 |
Приведите пример Вашего запроса и структуру таблиц, в нем участвующих. ... |
| 14.07.2002, 04:23 |
Для простоты примера взял одну таблицу. Она не связана с другими таблицами и не имеет ключей. K_O_D nvarchar 3 TEXT1 nvarchar 10 TEXT2 nvarchar 50 TEXT3 nvarchar 150 TEXT4 nvarchar 150 Делаю запрос в SQL Explorer: select * from OKV Результат: K_O_D K_O_D_1 K_O_D_2....K_O_D_5 TEXT1 TEXT1_1 TEXT1_2 ... TEXT1_5 и т.д. ... |
| 15.07.2002, 19:53 |
Не удивительно. BDE через SQLlink через DB-lib не поддерживает типы NVARCHAR. Любые глюки возможны. Настоятельно рекомендуется применение компонентов ADO* или по крайней мере использовать BDE через ODBC, тем более что используются новые типы на SQL-сервере ... |
| 16.07.2002, 10:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119946]: |
177ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 486ms |
