Delphi + MSSQL + ADO
Народ! Подскажите, где можно прочитать про использование Дельфи + MSSQL через АДО? С чего начать? Или может кто поделится простым примерчиком? Очень нужно! Помогите, плиз... ... |
| 02.08.2002, 10:48 |
Для разминки брось на форму компонент TADOConnection (назовем его ADOConnection1), в инспекторе объектов выбери ConnectionString -> UseConnectionString->MicrosoftOleDBProvider for SQL-server нажми далее выбери имя сервера, аутентификациюWinNT или SQL-Server, и наконец выбери базу данных на сервере (к этому моменту она уже должна быть создана, либо произвольную) и жми "Проверить подключение" установи у ADOConnection1 свойство Connected в True. Добавь компонент TADOTable (пусть это будет ADOTable1), установите его свойство ADOConnection равным имени только что добавленного ADOConnection1, свойство Active в True. Теперь добавь компонент TDataSource (с закладки Data Access). Свойство DataSet этого DataSource установи равным ADOTable1. Брось на форму компонент TDBGrid с закладки DataControls. Установи его свойство DataSource в DataSource1. Ты должн увидеть данные в сетке DBGrid'a. Запусти прогу и поиграйся, редактируя данные. Расписываю по шагам, потому, что в свое время сам должно мучился именно с этим и негде было спросить. //**********УДАЧИ В ПРОГРАММИРОВАНИИ***/// Примечание: В Интернете довольно много примеров описания того, как начать программировать с ADO, с примерами программ Например: Статья Дмитрия Сидорова Поддержка технологии ADO Или перевод статьи Marco Cantu Дилемма доступа к данным. И Опыт использования ADO для доступа к базам данных форматов MS Access, xBase и Paradox Иванова Д.М. ... |
| 02.08.2002, 12:48 |
Если работаешь на Delphi 5, то не забудь установить Delphi 5 ADOExpress Update Pack 2. Иначе НИЧЕГО работать не будет. ... |
| 02.08.2002, 13:44 |
Полностью присоединяюсь к мнению Groove, но все-таки порекомендовал бы сразу использовать ADOCommand (для запросов не возвращающих записи) и ADODataSet (для запросов возвращающих записи). И Борланд того же мнения. ADOTable, ADOQuery, ADOStoredProc на самом деле являются "обертками" над этими двумя компонентами. Лично я не сталкивался, но народ говорит, что в них бывают глюки. ... |
| 02.08.2002, 16:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119916]: |
58ms |
46ms |
| others: | 202ms |
| total: | 350ms |
