Отчеты в екселе
Здравствуйте, может кто знает, как сделать так: данные формируются в программе, а вид отчета нарисован в екселе, при нажатии кнопки в программе открывается отчет из екселя, в котором данные из программы. Честно говоря, сама не совсем поняла, что сказала. И какие существуют компоненты для отчетов в экселе из делфи5. За раннее благодарна ... |
| 21.08.2002, 01:11 |
Отчеты в екселе
Ссылка внизу нерабочая, а Афалина шаривари ... |
| 21.08.2002, 01:16 |
Отчеты в екселе
пардон, разабралась ... |
| 21.08.2002, 01:19 |
Отчеты в екселе
Excel можно использовать как Automation Server, т.е. вы можете управлять приложением Excel из Delphi, причем точно так же как это бы делалось из самого Excel на VBA. Почитайте литературу и посмотрите примеры по OLE Automation ... |
| 21.08.2002, 07:21 |
Отчеты в екселе
Конечно можно использовать Excel как Automation Server, можно ещё написать VBScript который формирует отчёт, но это достаточно геморройно. А вот продукт от Афалины т.е. XL REPORT весьма приятная штука, правда бесплатный без исходников, а за исходники платить надо! ... |
| 21.08.2002, 11:01 |
Отчеты в екселе
я делаю это так: Private Excel, Sheet: variant Проверяем не запущен ли Excel ++++++++++++++++++++++++++++++ function Tmtrglav.ExistExcel(FileNameXLS: string):Variant; var VarExcel: variant; iWb, CountWb: Integer; begin try try VarExcel:=GetActiveOleObject('Excel.Application'); CountWb:=VarExcel.Workbooks.Count; for iWb:=1 to CountWb do begin if VarExcel.Workbooks[iWb].Name=FileNameXLS then begin VarExcel.Worcbooks[iWb].Close; repeat until VarExcel.Workbooks.Count<CountWb; CountWb:=VarExcel.Workbooks.Count; end{if}; end{for}; Result:=VarExcel; except Result:=CreateOleObject('Excel.Application'); end{try}; except MessageDlg('На компьютере отсутствует Microsoft Excel.',mtError,[mbOk],0); Result:=null; end{try} end{func}; ++++++++++++++Вызов NewFileOt:=ExtractFilePath(Application.ExeName) +'XLS\'+'my.xls'; Excel:=ExistExcel(NewFileOt); if VarIsNull(Excel) then exit; Excel.visible:=true; Excel.Workbooks.Open(NewFileOt); Sheet:=Excel.Sheets; Ну а дальше примерно так: ADOQuery1.First; while not ADOQuery1.Eof do begin Sheet.Cells[Row,1] := FieldByName('cod').AsInteger; Sheet.Cells[Row,2] := FieldByName('тфьу').AsString; ADOQuery1.Next end; ну и т.д. ... |
| 23.08.2002, 07:05 |
Отчеты в екселе
2matveev: Ты кстати очень не грамотно делаешь присваи значения ячейкам таким способом: Sheet.Cells[Row,1] := FieldByName('cod').AsInteger; Sheet.Cells[Row,2] := FieldByName('тфьу').AsString; Это самый медленный способ, конечно если мало данных то бог с ним, но набольших объёмах замедление будет большим, гораздо проще сделать так, т.е. бежишь по датасету и присваишь значения полей некоему двумерному массиву, а затем это массив присваишь диапазону (RANGE) твоего екселевского отчёта ... |
| 23.08.2002, 09:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119892]: |
175ms |
43ms |
| others: | 197ms |
| total: | 461ms |
