Дого грузится программа
Всем привет. У меня такая проблема: делаю большой проект. В последнее время заметил, что программа стала очень долго грузиться (всё это под XP живёт). Причём задержка происходит после begin и перед Application.Initialize; Загрузка процессора при этом не происходит и память не расходуется. Вобщем, не пойму, что случилось. Может кто нибудь знает, из-за чего это может быть? Заранее благодарен. ... |
| 27.08.2002, 13:11:34 |
| 27.08.2002, 13:12:06 |
Извините, что 2 раза написал. У нас прокси глючит и непонятно бывает, послалось или нет. ... |
| 27.08.2002, 13:15:24 |
Может в проекте создается много auto-create форм? Их создание может тормозить запуск приложения. ... |
| 27.08.2002, 15:39:17 |
Так в том то и прикол, что тормоза ещё до Application.Initialize происходят, к тому же у меня только 6 форм и модуль данных автоматически создаются, а остальные формы динамически создаются. Я думал в это в инициализации модулей тормоза происходят, закоментировал все кроме модулей с формами, которые autocreate, и ничего не изменилось. В том то и прикол, что в TaskManager при этом загрузка проца ни на процент не увеличивается. ... |
| 27.08.2002, 16:29:39 |
А какие строчки кода между begin и Application.Initialize? Если нет никаких, то это может: 1) Выполнение секций initialize всех модулей (а они могут создавать экземпляры классов с загрузкой ресурсных описаний, инициализировать BDE, подключаться к базе и пр.) 2) загрузка всех статично прицепленных DLL ... |
| 27.08.2002, 17:24:57 |
Я библиотеки динамически подключаю, БДЕ не использую, а к базе подключаюсь в конструкторе модуля данных, который гораздо ниже создаётся. Используется в главном файле всего 6 модулей, в которых инициализации нет. Остальные я пробовал комментировать - не помагает. ... |
| 27.08.2002, 19:19:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119880]: |
174ms |
28ms |
| others: | 205ms |
| total: | 443ms |
