Как создать событие ???
Динамически, во время выполнения создается таймер- как обработать его события??? ... |
| 27.09.2002, 07:59:11 |
... var NewTimer : TTimer; ... procedure TimerEvent (Sender: TObject); begin {Do Something} end; ... NewTimer := TTimer.Create(Owner); NewTimer.OnTimer = TimerEvent; ... |
| 27.09.2002, 08:45:45 |
Так я уже пробовал- не получилось, но попробую еще- а нет ли каких особенностей в связи с тем, что этот код выполняется не в основном потоке, а в нескольких дополнительных?? ... |
| 27.09.2002, 08:54:45 |
Овнером у таймера должен быть наследник TWinControl. Форма, например. Причем такой контрол, который создается в том потоке, где создается и объект таймера. Все это связано с тем, что таймер реализован через реализацию виндовых сообщений, которые получать должно окно. Нет окна - некому получать сообщение - не работает таймер. ... |
| 27.09.2002, 11:16:59 |
А какой смысл вобще таймер компонентой создавать? Посмотри апишную функцию SetTimer. Там обработчики можно непосредственно к таймеру привязывать или написать общий обработчик события WM_TIMER: procedure OnTimer(var Msg:TMessage); message WM_TIMER; ... |
| 27.09.2002, 12:27:28 |
А это тоже самое на самом деле. И с теми же проблемами. ... |
| 27.09.2002, 13:54:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119815]: |
60ms |
54ms |
| others: | 218ms |
| total: | 385ms |
