money и currency
Написал я extended proc на дельфи. Все работает за исключением одного, неправильно понимается тип money. По хелпу, тип соответствующий money есть currency, хранятся оба в 8 байтах да и диапозон одинаковый. функция в dll следующая: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Так вот например передаю я 2,365 а получаю 10157597655,04. Еще мне непонятно почему MaxLen = 4 а Len = 8. Что я сделал неправильно? ... |
| 30.09.2002, 17:28:35 |
money и currency
Вызывает подозрение вот это строчка: MoveMemory(pointer(Money), ptrMoney, Len); точнее выражение "pointer(Money)". Есть уверенность, что это будет проинтерпретировано как указатель на область, где лежит значение Money? Если не ошибаюсь, такая запись всего лишь означает преобразовать то, что в скобках к виду указателя, что в данном случае означает преобразовать денежное значение в 32-разрядному адресу. Наверно, здесь стоит сделать что-то наподобие MoveMemory(@Money, ptrMoney, Len); А еще лучше использовать дельфовую функцию Move. Там уже без указателей. И еще. extended proc предполагает, что возращаемое значение имеет тип Integer и ничего другого. Через него возвращается статус исполнения. У тебя указан Currency, что неверно. Хотя к ошибке это вряд ли приведет. ... |
| 30.09.2002, 18:08:42 |
money и currency
Да, небольшие неточности в приведенном коде есть, прошу прощения. Вот код с изменениями: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Но он тоже не работает, хотя возвращает уже 11317238824,96 вместо 2,365... Непонимаю, что неправильно! ... |
| 30.09.2002, 18:30:09 |
money и currency
Вероятно, теперь имеет значение то обстоятельство, что Currency в Delphi - это число с плавающей точкой, а money - BCD-значение. И их, вероятно, так просто приравнять нельзя, так как в памяти представление у них разное. Поищи функцию преобразования BCD-значений в double или float. Или поэкспериметируй сам, например, смаппировав 8 байт типа money в 2 по 4 байта типа int с последующими вычислениями из этих 2-х целых значений. Как только будет получен результат таких вычислений равный заданному значению money, этот результат можно будет присвоить типу Currency. Функцию преобразования money -> currency можно подглядеть в исходниках TCurrencyField. Там это корректно преобразуется. ... |
| 01.10.2002, 10:38:24 |
money и currency
Я попробовал проверить, там ли и то ли я читаю, включил выходной параметр, в который напрямую передаю входной. Выходной стал равен входному, т.е. читаю оттуда и то что надо. Но, попробовал использовать функцию BCDToCurr и тоже получил ошибку. Т.е. в случае неудачи использования BCDToCurr я пишу "неправильно", и именно это значение я и получил . Т.е. я так понимаю что, Делфи не воспринимает те восемь байт как TBCD. Код следующий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 01.10.2002, 11:39:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119812]: |
187ms |
48ms |
| others: | 247ms |
| total: | 525ms |
