ADO и SQL Server
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Есть такой триггер (SQL Server 2000) CREATE TRIGGER DelTrig ON Table1 FOR DELETE AS BEGIN update Table2 set T_ID = NULL from Table2, deleted where Table2.T_ID=deleted.T_ID END GO Доступ к таблицам - через ADODataSet. Проблема вот в чем: когда в Table2 есть ссылка на Table1.T_ID больше чем в одном поле, то при удалении записи в Table1 выскакивает ошибка: Key column information is insufficient or incorrect. Too many rows were affected by update. ... |
| 01.10.2002, 11:42:09 |
ADO и SQL Server
Измените триггер, в нем ошибка. Вот как должно быть: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.10.2002, 11:48:17 |
ADO и SQL Server
К сожаление это не помогает. ... |
| 01.10.2002, 12:19:48 |
ADO и SQL Server
В триггере первой строкой должно быть SET NOCOUNT ON ... |
| 01.10.2002, 12:26:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119811]: |
201ms |
27ms |
| others: | 231ms |
| total: | 493ms |
