Как удалить из строки спец символы?
Как удалить из строки спец символы? ... |
| 30.09.2002, 09:58:28 |
Привет. Можно, например, преребирать символы в цикле и удалять ненужные ф-цией Delete. Коды спецсимволов в таблице кодировки посмотри. ... |
| 30.09.2002, 13:27:45 |
Это есть геморой! Должна же быть стандартная функция!? Вот только найти я ее не могу... ... |
| 30.09.2002, 13:48:29 |
стандартной нет однозначно. ... |
| 30.09.2002, 14:31:44 |
Нда, что значит "стандартная"? Процедура для удаления спецсимволов? И каких же? есть хорошая функция stringreplace она за раз чего надо заменит на то, что хочешь ... |
| 01.10.2002, 13:14:23 |
твое имя есть - Тундра ... |
| 01.10.2002, 14:13:00 |
посмотри Trim ... |
| 01.10.2002, 20:48:19 |
Trim убирает пробелы и кажется только их ... |
| 02.10.2002, 11:43:43 |
Так что, так и не получилось? ... |
| 02.10.2002, 11:48:52 |
Обходными путями, которые не представляют никакого интереса. ... |
| 02.10.2002, 12:36:14 |
Тогда попроси Borland написат специально функцию: deleteSpecSymbols ))) ... |
| 03.10.2002, 14:42:39 |
Да уж, Delphi это вам не PHP ... ... |
| 04.10.2002, 15:32:01 |
сходи на http://www.atrussk.ru/delphi/5/string/string51.htm тама чегонто было по поводу ентого ... |
| 07.10.2002, 14:12:44 |
Из RX LIB function DelChars(const S: string; Chr: Char): string; var I: Integer; begin Result := S; for I := Length(Result) downto 1 do begin if Result = Chr then Delete(Result, I, 1); end; end; ... |
| 08.10.2002, 12:35:24 |
Ешо можно воспользоватся Ф-цией StringReplace Пример http://www.atrussk.ru/delphi/5/string/str5131.htm тоже в цыкле... заменит все символы на пустое место и все.. кстати побыстрее будет чем черз динну строки цыкл делать.. ... |
| 08.10.2002, 12:56:07 |
Лучше не удалять из строки, а собирать нормальную строку. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 08.10.2002, 19:58:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119794]: |
40ms |
67ms |
| others: | 238ms |
| total: | 396ms |
