TQuerry + SQL запрос!
Есть такой код для вставки записи в таблицу: with Querry do begin Close; SQL.Clear; SQL.Add('INSERT INTO table(name) VALUES("Ivanov")'); Open; end; При запуске выдаёт ошибку: "Error create cursor handle" При попытке удалить запись та же ошибка! В чём дело??? Помогите... ... |
| 08.10.2002, 18:19 |
В данном случае надо использовать не Open, а ExecSQL. ... |
| 08.10.2002, 19:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119784]: |
179ms |
48ms |
| others: | 209ms |
| total: | 482ms |
