Delphi + ADO + ntext fields in MS SQL Server
Доброго всем! У меня возникла проблема с чтением/записью ntext-полей из таблиц MS SQL Server (2000). При попытке записать что-либо в поле (через Value, через Stream), я получаю ошибку "code page translations are not supported. From: 1251, To: 1252". Сервер находится в Англии, поэтому поменять язык по умолчанию для сервера у меня не получится - не дадут. Что я пытался сделать: 1. Попытался после коннекта к базе выполнить команду set language 'russian' 2. Пытался к ConnectionString добавить "Current Language=russian;Locale identifier=1049;" НЕ ПОМОГЛО. :( Мне нужен нормальный (в крайнем случае, hack) способ записывать/считывать unicode-memo в/из ntext-полей. Ответ просьба продублировать на e-mail: philus@mail.ru Удач, Фил. ... |
| 13.10.2002, 23:59:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119779]: |
84ms |
32ms |
| others: | 236ms |
| total: | 410ms |
