BCB5+ADO+MSSQL2000(varchar)
Ничего не понимаю, объявляю в таблице поле типа varchar(n). Так вот при редактировании поля в клиенте дает записать максимум n символов. как нить ета проблема решается??? ... |
| 15.10.2002, 11:31:37 |
если это проблема, то необходимо увеличить значение n. Как я понимаю, n - маскимальное количество символов в строке. ... |
| 15.10.2002, 11:38:25 |
2AVL: Так все же что означает (n) в случае с varchar??? максимальное значение символов в строке или то количество символов которое хранится в базе по умолчанию??? ... |
| 15.10.2002, 11:44:15 |
Да ты хоть прочитай про тип данных varchar, а потом пиши :) Ну е-мое. Взял 10 литровую канистру и пытаешься в нее залить 200 литров :) Расскажу уж. n- это количество символов в поле с таким типом данных. Меньше может быть, больше - нет ... |
| 15.10.2002, 12:29:17 |
2tygra Расскажу уж. n- это количество символов в поле с таким типом данных. Меньше может быть, больше - нет Для этого можно использовать просто CHAR(N) Varchar придуман чтобы уменьшить объем занимаемой памяти за счет неиспользуемой части "строки" Наспример если используется varchar(100), а переменной бодет присвоено 'HALLO', то переменная будет занимать 6 байт, а не 100. ... |
| 15.10.2002, 13:36:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119773]: |
66ms |
53ms |
| others: | 238ms |
| total: | 413ms |
