BLOB-ы!!! Как с ними бороться????
Люди, помогите!!! Есть база данных с blob-полем. Вобщем в этом поле лежат графические файлы XaraX. Когда вся база была в Access 2000, то было все просто - данные поля определялись как OLE-объекты и при вхождении в них приложение (XaraX) сразу открывала вложенную в поле схему. В Delphi по этому поводу какие-то заморочки. Здесь нет поля объекта OLE, который можно было бы присоединить к соответствующему полю таблицы. Как в таком случае "вытащить" документ из BLOB-поля записи, отредактировать его и снова затолкать в запись? ... |
| 15.10.2002, 21:00:13 |
Берешь TOleContainer. у него есть методы LoadFromStream и SaveToStream Стрим можно получить так: var bs: TBlobStream; bs := TBlobStream.Create(Table.FieldByName() as TBlobField, xxx) xxx - флаг - режим открытия(только-чтение и т.д.). не помню как они пишутся. Стрим надо создавать *после* позиционирования на строку и удалять перед переходом на новую. Ессно, метод SaveToStream вызывать в режиме State in [dsEdit, dsInsert] ... |
| 15.10.2002, 23:49:32 |
Вот то, что я сделал по Вашему совету: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Stream1 : TBlobStream; begin ADOTable1.Active:=true; ADOTable1.First; Stream1 := TBlobStream.Create(ADOTable1.FieldByName('DocTU') as TBlobField, bmRead); end; При выполнении данной процедуры вываливается сообщение об ошибке следующего содержания: Invalid class typecast В чем тут прикол? Вроде и по Help для Delphi все то же самое я нашел, но вот не работает...:-( ... |
| 17.10.2002, 20:14:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119761]: |
190ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 522ms |
