работа с временными таблицами
Приложение написано на Delphi 5.0, MS SQL Server 2000. Все ADOQuery используют только один единственный ADOConnection. Для отчета требуется выполнить несколько запросов и при этом в каждом из них использовать некую временную таблицу, создающуюся в начале формирования отчета. Когда отчет формируется без открытых ADOQuery, все проходит без ошибок. Но если же есть открытый ADOQuery (на другой форме) созданной временной таблицы не видно: Invalid object name '#tmptbl'. В чем может быть проблема, ведь Connection в любом случае один? ... |
| 10.10.2002, 14:27:32 |
Тоже иногда натыкаюсь... Скажи, как табличку временную создаёшь? ... |
| 11.10.2002, 06:28:52 |
Я тоже сталкивался с подобной проблемой! Долго возился но решения не нашел! А работу с временными таьлицами я возложил на процедуру, которая возвращает в конце курсор (в смысле финальную выборку). А если еще учесть, что при формировании отчетов приходится задавать параметры выборки (диапазон дат, значений,...), то процедуры просто не заменимы. ... |
| 22.10.2002, 13:01:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119751]: |
45ms |
28ms |
| others: | 212ms |
| total: | 318ms |
