Как можно распечатать DOS файл?
Проблема в том, что, печатать необходимо на матричном принтере, а т.к. при печати из DF5 используется графическая печать то это замедляет скорость печати. Плюс ко всему при открытии DOS файла (который содержит например таблицы) происходит искажение текста (нарушаются столбцы) это недопустимо вообще! Подсккажите как можно распечатать DOS файл на матричном принтере не теряя скорости печати относительно обычных досовских редакторов ... |
| 23.10.2002, 13:28:16 |
Просто копировать файл в LPT1 или PRN ... |
| 23.10.2002, 13:47:50 |
Для матричных это так. А как насчет любого принтера (работающего по порту USB) такой вариант не подходит. А переносить Дос файл в QReport нельзя происхотит искожение текста. Как можно избавиться от этой проблемы! PS: Перевод принтера на порт LPT нежелательно! ... |
| 24.10.2002, 12:01:17 |
Возможно искажения текста не будет, если поставить шрифт Курьер. ... |
| 25.10.2002, 08:48:20 |
Assing(prn,'prn.dat'); reset(prn); write(prn,userFunction1251to866(...)); В принципе расширение может быть любое, главное, что бы имя было 'prn'. Кроме того, надо озаботится перводом символов из 1251 в 866 ... |
| 25.10.2002, 21:17:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119724]: |
56ms |
43ms |
| others: | 234ms |
| total: | 378ms |
