TStoredProc
Всем привет! столкнулся с такой проблемой: когда подключаю хранимую процедуру, дельфя ее пишет так "PROCAddNewTypeOfCell;1". Запускаю проект, пишет "что не видит эту процедуру". Убираю единицу и пишу "PROCAddNewTypeOfCell" - все нормально! из-за этого у меня не работают старые проекты! Подскажите, из-за чего все это? Может настройки пропустил какие-то? ... |
| 31.10.2002, 06:50:34 |
TStoredProc
с какой СУБД работаешь? ... |
| 31.10.2002, 14:37:33 |
TStoredProc
проверил в 6 делфи - всё работает может с правами что-то напутал? может у твоего юзера нет прав на выполнение хр.проц.? ... |
| 31.10.2002, 14:49:37 |
TStoredProc
Так, в том-то и дело, что я захожу под sa! ... |
| 31.10.2002, 14:58:39 |
TStoredProc
ты имеешь ввиду строку соединения? ... |
| 31.10.2002, 15:12:10 |
TStoredProc
Я имею ввиду компаненту TStoredProc и ее свойство "StoredProcName" где все это у меня и глючит... ... |
| 31.10.2002, 15:19:34 |
TStoredProc
да это понятно я про другое - приложение твоё каким макаром к сиквелу стучится? ты в домене и юзеру домена дал права на БД или ч/з SQL Authentification подключаешься? ... |
| 31.10.2002, 15:27:32 |
TStoredProc
В своё время я, столкнувшись с подобными проблемами, плюнул и перешёл на использование TQuery (вместо TStoredProc). Единственно в каком случае невозможно использовать TQuery для вызова хранимой процедуры - это если нужно и OUT параметры получить, и набор данны (т.е. процедура SELECT делает). Но я считаю, что такие хранимые процедуры - извращение. У меня хранимые процедуры делают что-то одно - либо SELECT либо возвращают OUT параметры. И через TQuery прекрасно вызываются. ... |
| 31.10.2002, 19:40:10 |
TStoredProc
Насколько я помню, цифра после имени хранимой процедуры и точки с запятой указывает на номер процедуры с таким именем (у MSSQL есть такая возможность под одним именем хранить несколько разных процедур, различающихся этим самым номерпом, версия 7-я и 2000-я, помоему...). В моем случае старый (от версии 5.1) драйверы BDE отказался принимать вызов с номером, тогда как ODBC "SQL Server" работал с ними прекрасно. После того как я убрал номер (и, по-моему, точку с запятой тоже) все драйверы заработали нормально. Да, еще я, помнится заставлял Delphi считать параметры хранимой процедуры заново, после изменения имени. ... |
| 31.10.2002, 23:17:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119704]: |
64ms |
59ms |
| others: | 209ms |
| total: | 384ms |
