Где я допустил ошибку
Где я допустил ошибку . в SQL - select r4 from main group by r4 procedure TForm10.SpeedButton1Click(Sender: TObject); Var Kol:Integer; Text:String; begin Text:=''; Memo1.Text:=''; Query1.Close; Query1.Open; Query1.First; For Kol:=1 to Query1.RecordCount do Begin Query2.Close; Query2.Sql.Clear; Query2.Sql.add('select * from main where r4=:Par1'); Query2.ParamByName('Par1').AsString:=Query1.FieldByName('r4').AsString; Query2.open; If (Query2.RecordCount>1) and (Kol<Query1.RecordCount) Then Begin Text:=Text+Query1.FieldByName('r4').AsString+','; End; If (Query2.RecordCount>=1) and (Kol=Query1.RecordCount) Then Begin Text:=Text+')'; End; Query1.Next; End; If Text<>'' Then Begin kOL:=Pos(')',Text); Delete(Text,Kol-1,2); Memo1.Text:=Text; Query2.Close; Query2.Sql.Clear; Query2.Sql.add('c'); Query2.open; End; Query1.Close; end; end. ... |
| 28.10.2002, 11:26:00 |
А в чем она выражается? :) ... |
| 28.10.2002, 11:38:41 |
Дааа, в такой куче кода ещё надо разобраться... компилятор-то что пишет? ... |
| 28.10.2002, 12:58:30 |
Код: plaintext Попробуй сделать так: Код: plaintext Может это поможет? ... |
| 29.10.2002, 08:47:53 |
Это все похоже на одну большую ошибку:)) 1. Query2.Sql.add('select * from main where r4=:Par1' ); 2. For Kol:=1 to Query1.RecordCount -1 do Скорее всего этот код можно модифицировать - тогда он выглядеть будет лучше и работать быстрее ... |
| 31.10.2002, 10:53:22 |
ага ... как в том анекдоте... - В чем ошибка.. - В ДНК ... |
| 31.10.2002, 11:25:50 |
да и вобше в пошаговом режиме ентот кусок пройдите и смотрите где валится или чегото не так делает и все... ... |
| 31.10.2002, 11:42:03 |
start [/forum/search_topic.php?author=vanya&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
193ms |
38ms |
| others: | 1214ms |
| total: | 1516ms |
