TADOStoredProc и Insert
Есть ХП на MSSQLServer следующего вида Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в проге есть TADOStoredProc которая выдает результат в грид, но соответственно при добавлении новой строки в TDBGrid вылетает ошибка, чего делать то???Писать триггер на Insert???Если да то как он примерно выглядеть то должен??? ... |
| 01.11.2002, 10:12:23 |
Вот тебе пример моей ХП : CREATE PROCEDURE dbo.PROCAddAuthUser @UserName varchar(25), @UserPasswd varchar(25), @UserControl varchar(25), @ERR int output AS BEGIN tran AddAuthUser /*начало транзакции*/ /* затем какие-ио действия*/ Insert into AuthUser(UserName, UserPasswd, UserControl) Values (@UserName, @UserPasswd, @UserControl) if(@@error!=0) begin /*а вот здесь у меня проверка на ошибки. Это не обязательно!*/ rollback tran AddAuthUser select @ERR=1 end else begin select @ERR=0 commit tran AddAuthUser end GO ... |
| 01.11.2002, 10:17:42 |
Не в том дело моя ХП свою работу длелает, но по коду же понятно что в грид приходит одно поле из таблицы Company через INNER JOIN, вопрос в том что надо сделать чтобы при добавлении новой строки в гриде проходило нормально е добавление в БД, то есть происходил поиск Company_id В таблице Company и вставлялся в талицу ZayaMTO ... |
| 01.11.2002, 11:24:04 |
К сожалению Вы не указали какая именно ошибка возникает. Возможно Вам помогут вот эти статьи: http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado02.htm http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm ... |
| 01.11.2002, 11:46:23 |
EOleException with message '[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]'Cannot insert the value NULL into column 'Region_id', table 'Base.dbo.Company'; column does not allow nulls. INSERT fails'. ... |
| 01.11.2002, 12:37:15 |
Почитайте http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm Судя по всему вам необходимо установить свойство 'Unique Table' ... |
| 01.11.2002, 15:08:28 |
В примере, который содержится в вопросе, хранимая процедура вообще не по делу используется. В таких случаях нужно VIEW использовать. Там же нет ни параметров, ни логики - один SELECT с JOIN-ом. Используйте VIEW. ... |
| 01.11.2002, 15:22:44 |
И добавлять строку нужно через отдельную хранимую процедуру, и не через DBGrid. ... |
| 01.11.2002, 18:29:44 |
Смысла они не меняют, только код загромождают ... |
| 01.11.2002, 18:49:54 |
Открой таблицу Company в Enterprise Manager (Design Table) и поставь флажок для поля region_id Allow nulls ... |
| 02.11.2002, 10:36:59 |
Аха, и все компании у меня будут в нулевом регионе, неа не выход, совсем не выход ... |
| 04.11.2002, 10:08:20 |
Попробуйте поиграться с @@IDENTITY и IDENT_CURRENT('TableName') ... |
| 04.11.2002, 10:28:16 |
Смысла они не меняют, только код загромождают Кто? Что? Аха, и все компании у меня будут в нулевом регионе, неа не выход, совсем не выход Так Вы хотите ничего ручками не делать, а чтобы "все само куда надо вставлялось"? Это к доктору. Кодду ) Программы то иногда писать путево надо :) Кто же вместо Вас строку в таблицу добавит? Дядя Билли? ... |
| 04.11.2002, 11:26:43 |
Обидеть никого не хотел, нервы, однако :( Да и вопросы...... :() ... |
| 04.11.2002, 12:27:37 |
Да я не обидчивый Смысла они не меняют, только код загромождают Кто? Что? Параметры хранимой процедуры я вырезал и написал сюда только то что возвращает РекордСет. Так Вы хотите ничего ручками не делать, а чтобы "все само куда надо вставлялось"? Это к доктору. Кодду ) Программы то иногда писать путево надо :) Кто же вместо Вас строку в таблицу добавит? Дядя Билли? Просто показалось несколько странным, что Грид позволяя редактировать не в состоянии распознать куда и чего записывать. Вот и спросил. По моему опыту документированность у Борландовских продуктов оставляет желать.....вообще желать документированности, не говоря уж про лучшую документированность. А написать то ручками не проблема.=))) ... |
| 04.11.2002, 19:10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119690]: |
255ms |
44ms |
| others: | 188ms |
| total: | 521ms |
