Поогите....
Здравствуйте! Я начинающий программист, очень и очень начинающий, и настолько неопытная что не могу понять различие между SQL? Interbase и IBExpert. Пожалуйста если кто сможет объясните мне. А еще мне дали задание сделать "справочник" по двум таблицам которые находятся в SQL. По этим таблицам нужно сделать поиск, добавлять в них данные, корректировать, удалять, а также сделать отчет. С первым я справилась, поиск у меня получается, а дальше ничего не идет. Если сможете, пожалуйста помогите мне. Заранее благодарна. Да кстати забыла сказать что программирую (пытаюсь) я на Delphi. ... |
| 12.11.2002, 07:51:05 |
Поогите....
наверно про ibexpress имеете ввиду dbexpress ? Просто dbexpress и interbase разные закладки одной и той же темы для interbase. Разница в interbase и SQL сервере (и то субд и то субд если очень грубо) По созданию баз SQL server более радует чем interbase проще понятней итд и менее гемо. но помойму interbase можно юзать на халяву или он дешевле вот его и юзают мелкие фирмы. Не надо описывать автоинкременты через тригеры итд Девушка, если вам это просто демонстрашка. Создайте базу в accese 2 таблици, ADO, Query компонент с кнопками управления, и все. Для запросов SQL AdoQuery. и все, если для sql servera, запускаете мастер конвертирования и база ацесса в sql servere, меняете строку соединения ado и работаете с серваком ... |
| 12.11.2002, 12:55:05 |
Поогите....
Книжку хоть одну купите, ну пожалуйста :((( Там все написано...... А для чего демонстрашка??? ... |
| 12.11.2002, 13:21:06 |
Поогите....
Здравствуйте! Liza Опишите конкретней что делаете и что не получется??.. На что ругается?? ... |
| 12.11.2002, 14:27:16 |
Поогите....
Заранее извиняюсь за возможно примитивные объяснения. В базе данных SQL содержаться 2 таблицы book и book_detail. Первая содержит такие столбцы: code, name, tariff, address, data, вторая: code, contract, tlp, type_yst, avttotv, prim, data, sprint. Вот данные из этих таблиц выводятся при нажатии кнопки поиск в DBGrid1. Для этой кнопки "поиск" я написала вот это: form1.IBQuery1.sql.Clear; if length(trim(Form1.Edit1.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book,book_detail where book.code=book_detail.code and book.code like '''+trim(Form1.Edit1.Text)+'%'''); if length(trim(Form1.Edit2.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book,book_detail where book.code=book_detail.code and book_detail.contract like '''+trim(Form1.Edit2.Text)+''''); if length(trim(Form1.Edit3.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book where tariff like '''+trim(Form1.Edit3.Text)+'%'''); if length(trim(Form1.Edit4.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book where address like ''%'+trim(Form1.Edit4.Text)+'%'''); if length(trim(Form1.Edit5.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book where name like ''%'+trim(Form1.Edit5.Text)+'%'''); if length(trim(Form1.Edit6.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book,book_detail where book.code=book_detail.code and book_detail.type_ust like ''%'+trim(Form1.Edit6.Text)+'%'''); if length(trim(Form1.Edit7.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book,book_detail where book.code=book_detail.code AND avttotv like '''+trim(Form1.Edit7.Text)+'%'''); if length(trim(Form1.Edit8.Text))>0 then Form1.IBQuery1.sql.Add('select * from book,book_detail where book.code=book_detail.code and book_detail.tlp like '''+trim(Form1.Edit8.Text)+'%'''); Form1.IBQuery1.sql.SaveToFile('sql'); Form1.IBQuery1.Active:=True; Form1.Edit1.Text:=''; Form1.Edit2.Text:=''; Form1.Edit3.Text:=''; Form1.Edit4.Text:=''; form1.Edit5.Text:=''; Form1.Edit6.Text:=''; Form1.Edit7.Text:=''; Form1.Edit8.Text:=''; end; procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin IBQuery1.Insert; form2.showmodal; end; Все это работает. Т. е. при вводе в какой-нибудь из Edit-ов какого-либо значения программка находит нужное. Теперь нужно коректировать, добавить и удалить значения. Для корректировки и добавления я создала новую формочку с DBEdit-ами. В них по моим задумкам должны вводиться данные, ну или корректироваться. И при нажатии кнопки ОК формочка закрывается, а введенные данные заносятся в БД. Вот вроде и все что могу сказать... ... |
| 12.11.2002, 14:42:21 |
Поогите....
На сколько я понял постоянной связи с базой (таблицы book и book_detail) у Вас нет.... т.е. Вы с помощью компонентов Delphi устанавливаете временное соединение с book и book_detail Код: plaintext и выбрав из них нужные значения Код: plaintext 1. 2. сохраняете в создаваемом файле Код: plaintext из которого уже и выводите даннее в форму........ Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Поправьте если не так........ Вот вы пишите о 2 форме с DBEdit-ами. сявжите её с базой (т.е. с book и book_detail).... Как Вы собираетесь коректировать таблицу не видя её содержимого???....... Или я, что-то не понял???..... ... |
| 12.11.2002, 18:51:58 |
Поогите....
А для чего нужно видеть содержимое таблицы? По моему и так корретируется. Для одной таблицы все получается, а вот как связать две и занести в БД - вот этот проблема:(( ... |
| 13.11.2002, 12:29:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119653]: |
176ms |
54ms |
| others: | 235ms |
| total: | 515ms |
