помогите витянуть BLOB данные
что может послужить причиной ошибки: "invalid class typecast" !!!! в процедуре где SmartQuery2 возвращает одну запись с обязательным полем IMAGE - в котором в BLOB формате записан bmp -ризунок. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var Stream1: TBlobStream; begin SmartQuery2.Active:=true; Stream1:= TBlobStream.Create(SmartQuery2.FieldByName('IMAGE') As TBlobField, bmRead); Image1.Picture.Bitmap.LoadFromStream(Stream1); Stream1.Free; end; ... |
| 23.04.2002, 15:01:10 |
Я делал так (для маленьких текстовых файлов меньших 1К): procedure TMainF.ToBaseBClick(Sender: TObject); var MS:tMemoryStream; bsize:longint; i:integer; buf:array[1..1024]of byte; begin MS:=tMemoryStream.Create; InsQ.Parameters.ParamByName('Name').Value:=FirmE.Text; InsQ.Parameters.ParamByName('FileName').Value:=FromFE.Text; if MainFS = nil then MainFS:=tFileStream.Create(FromFE.Text,fmOpenRead); repeat bsize:=MainFS.Read(buf,SizeOf(buf)); MS.Write(buf,bsize); until bsize <> SizeOf(buf); tParameter(InsQ.Parameters.ParamByName('Content')).LoadFromStream(MS, ftBlob); InsQ.ExecSQL; MS.Free; i:=SelQ.Fields.FieldByName('id').AsInteger; SelQ.Active:=false; SelQ.Active:=true; SelQ.Locate('id',i,[]); end; InsQ - tADOQuery ... |
| 15.05.2002, 09:16:46 |
Здравствуйте! А чем Вас не устраивает компонент TDBImage? Если есть исходники, то можно посмотреть как DBImage загружает картинки. Желаю успехов. ... |
| 16.05.2002, 05:12:09 |
Я на такое попадал. Ошибку вызывает конструкция "SmartQuery2.FieldByName('IMAGE') As TBlobField" Перепиши так: "TBlobField(SmartQuery2.FieldByName('IMAGE'))" ... |
| 16.05.2002, 06:57:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119621]: |
211ms |
| others: | 227ms |
| total: | 486ms |
