Вопрос по динамическому созданию компонеты
Есть на форме Panel1 с некими компонетами Вызываю procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); begin Panel1.Free; end; Как правильно возвращать обратно ? Большое спасибо! ... |
| 21.11.2002, 12:57:25 |
Возвращать что???? ... |
| 21.11.2002, 13:20:57 |
Полагаю что то типа Panel1.Create(Self).... ... |
| 21.11.2002, 13:29:11 |
таварищ! прочтите хоть маленькую книжечку по основам паскаля и в частности начальные сведения об ооп. вопросы какраз из основ. ))) ... |
| 21.11.2002, 13:39:05 |
а зачем ты ее Free ??? Что бы потом создавать? Panel1.Visible := False; Panel1.Visible := True;- не катит ? ... |
| 21.11.2002, 13:46:30 |
> Alex Alexeev. А еще есть Panel1.Hide и Show. Задававшему вопрос. Не обижайтесь - у компонентов есть методы, свойства и события - иногда смотрите хелп ))), а еще есть екзамплы.... ... |
| 21.11.2002, 13:51:31 |
Уважаемый гражданин Кириллов. Глубоко признателен. Ответ правильный, верный... ... |
| 21.11.2002, 14:08:37 |
хочется освобождать память. Например если есть две спроектированные на этапе разработки формы интерфейса- я могу их "уничтожать и воссоздавать" в процессе работы. Я хочу так делать с визуальными компонентами. Например две Panel, на одной DBGrid, на другой StringGrid. На форме эти панели одного размера и на одном месте. Я могу переключать их Show-Hide, но хочу делать Destroy-Create. Вот и пытаюсь идти по такому пути. ... |
| 21.11.2002, 14:21:01 |
Это кто тебе такой путь подсказал???????????? =:() Не Ленин ли? А то похоже - такой же кривой и странный. СВОЙ, одним словом. :() ... |
| 21.11.2002, 14:54:20 |
Ну если надо так извратиться - пиши компоненты в потоки в память или диск, а потом ресторь их от туда... Да и к томуже "памяти" как ты выражаешься, они мало юзают. Экзешник не уменьшится. Ели токма колво заюзанных хендлов станет меньше... Зачем так извращаться? Ну ечли уж нужен полный изврат - пиши на апи))) ... |
| 21.11.2002, 15:09:19 |
И каким путем идти? ... |
| 21.11.2002, 15:31:11 |
Какая цель? 1. Уменьшить экзешник? 2. Уменьшить размер в оперативке? ... или? ... |
| 21.11.2002, 15:35:38 |
3. Или уменьшить кол-во хендлов? ... |
| 21.11.2002, 15:36:59 |
Читать про dll? ... |
| 21.11.2002, 15:40:56 |
извени. хоть убей не врубаюсь че те надо! ... |
| 21.11.2002, 15:44:02 |
Я понимаю что можно создавать компоненты в процессе выполнения программы и уничтожать их. Сделал такой вывод попробовав вызвать Panel1.Destroy; например. (ну учусь я, учусь...) Раз можно удалить, значит можно пересоздать. Это первое что я хотел попробовать, хотя смысла нет - размер приложения в памяти при удалении компоненты не уменьшиться конечно, уже понял... Ну а вот еще например: Если я помещаю к себе в приложение QReport то размер моего приложения (файла ехе и в памяти тоже) прилично возрастает. Может понадобиться строить отчет а может нет, но QReport "вложен" и будет есть ресурсы. Как его можно где нить хранить и подгружать по мере надобности? ... |
| 21.11.2002, 16:18:06 |
1. Никогда не юзай Destroy. Юзай Free. Долго объяснять почему... 2. В проекте Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. IDE при добавлении новой формы будет класть ее креат туда где я написал "!!!" 3. По необходимости создаешь репорт сам ... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В моей проге более 200 форм - все нормально с ресурсами и т.п. главное выкидывай нахрен код который добавляет автоматомделфя при добвавлении формы. вот. ... |
| 21.11.2002, 16:28:24 |
для экономии памяти и ускорения загрузки и работы приложения в больших проектах, где находится большое кол-во форм (ИМХО если есть >10 ) можно создавать формы по мере обращения к ним, т.е. выкинуть те строки, которые пишутся самой Делфи в проекте: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. напрмер те, которые в комментариях, а затем создаём и освобождаем их по мере обращения. напрмер для формы отчёта: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. смысл в уничтожении/создании компонент на форме вряд ли есть. ... |
| 21.11.2002, 16:28:55 |
А есть ли возможность и смысл держать визуальные элементы и их математику где то еще? совсем отдельно от приложения? ... |
| 21.11.2002, 16:59:22 |
Если если юзается не одной прогой... но лучше не гемороидальничать... в одной проге и так дофига всего.... делфийские екзешники достаточно шустрые и без дллелин... http://www.rsdn.ru/article/default.asp?devtools/perftest.xml http://www.rsdn.ru/article/?devtools/perftest2.xml http://www.rsdn.ru/article/?devtools/perftest3.xml ... |
| 21.11.2002, 17:06:49 |
>>А есть ли возможность и смысл держать визуальные элементы и их математику где то еще? совсем отдельно от приложения? Возможность есть, смысла в стандартных случаях - нет. ... |
| 21.11.2002, 17:10:25 |
Большое Спасибо! Почитаю! ... |
| 21.11.2002, 17:12:37 |
Нашел на http://www.rsdn.ru/ статью как хранить формы в dll ... |
| 22.11.2002, 11:53:42 |
Господи! Ну нахера тебе такой изврат. Да простят меня любители русского языка ))) ... |
| 22.11.2002, 11:55:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119616]: |
423ms |
57ms |
| others: | 239ms |
| total: | 769ms |
