Как лучше реализовать?
Задача такая нужно максимально просто и быстро организовать пользовательский интерфейс - добавить, удалить, изменить. В случае когда одна таблица - все ок. Просто DataGrid и вперед, но как быть когда в гриде показывается резульат подобного запроса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 25.11.2002, 15:31:08 |
Придется извратиться... Вьюхи с джоинами не модифицируемы. На них не работают updat'ы, insert'ы и delet'ы за исключением джоина таблицы саму с самой. Также немодифицируемы вьющи с агрегатными функциями в блоке select. ... |
| 25.11.2002, 15:58:42 |
Через хранимую процедуру все будет просто ... |
| 25.11.2002, 16:14:58 |
> tygra ))) - правильно ))). я так и делаю всегда ))) ... |
| 25.11.2002, 16:16:37 |
Процедуры лучшее что может быть, а если у коллеги локальная БД.... Тогда можно так: ------------------------ var sql : string; a,b : integer; begin a := 1234; b:=321; sql := 'update MyTable set MyDate = ' + IntToStr(a) + ' where MyId = ' + IntToStr(a); Query1.Close; Query1.SQL.Clear; Query1.SQL.Add(sql); Query1.ExecSQL; Что то типа того..... ... |
| 25.11.2002, 16:29:31 |
2 tygra, KirillovA: т.е. есть предложение писать процедуры на insert, delete, update? ИМХО вариант _TwoAll быстрее в реализации. Что скажите? ... |
| 26.11.2002, 09:13:18 |
Он же сказал: а если у коллеги локальная БД.... По синтаксису вроде не локальная у тебя. А хранимые процедуры: 1. Быстрее 2. Универсальнее - что в ней хочешь, то и делаешь, а для клиента всегда обычный вызов и все. Даже select-ы я тоже через процедуры делаю - потому что много чего нужно сначала наиграть а потом уж выдать 3. Мороки на клиенте по созданию таких вот sql := 'update MyTable set MyDate = ' + IntToStr(a) + ' where MyId = ' + IntToStr(a); и т.д. нет, все просто и понятно. 4. .... 5. .... ...... Да и собственно для этого хранимые процедуры и существуют. Особенно когда много чего напишешь а потом перестанешь понимать, что это такое, очень будет понятно, как процедуры облегчают жизнь. Только один пример - что проще, залезть в процедуру, чего-то поменять и все готово (да еще и удаленно), или лезть в исходники проекта, править, компилять, ехе-шник перекладывать. ... |
| 26.11.2002, 09:42:51 |
Ясно-понятно, что не локальная ... MS SQL Server 2000 Я тоже все через ХП делаю обычно, но тут ситуация другая - важно сделать СУПЕРбыстро ... качество в данной ситуации второстепенный фактор. Поэтому и интересуюсь, что и как. Обычно занимаюсь системами в которых качество мобильность и надежность на первом месте ... такой бардак для меня в новинку :) ... |
| 26.11.2002, 09:52:57 |
если работаешь с ADO, то посмотри http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado02.htm и http://www.delphikingdom.com/helloworld/ado03.htm может поможет..... можно использовать компоненты BetterADO, вних реализовано все , что описано в статьях... ... |
| 26.11.2002, 10:11:30 |
Куда уж СУПЕРбыстрее? ... |
| 26.11.2002, 10:33:40 |
просто из за того что что это решение классически правильнее, и в будущем пригодится. В обоих вариантах времени больше уйдет на разработку юзеровской формы. Селекты (например указанный в вопросе) во многих случаях полезнее делать из вью, так что все равно "полезете" в базу. ... |
| 26.11.2002, 10:54:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119608]: |
46ms |
42ms |
| others: | 203ms |
| total: | 323ms |
