StoredProc
Hi all! Необходимо в RunTime создать StoredProc. Пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. На ExecProc выкидывает excrption 'Could not find object' . Используется BDE. Не надо говорить: BDE=отстой, ибо это не мой выбор. Ну чего ему еще нужно!!!??? ... |
| 27.11.2002, 13:36:36 |
StoredProc
Забыл сказать: SP с теми же параметрами в DesignTime работает отлично. ... |
| 27.11.2002, 13:39:26 |
StoredProc
Субд какая? SP возвращает что-нить? Делфя какая. Возьмите плиз во внимание что надо хотя бы это сообщить ))) ... |
| 27.11.2002, 13:49:35 |
StoredProc
Извиняй, от злости на все перестал адекватно воспринимать действительность ;) СУБД Oracle 8.1.5, Delphi 5. Хранимя процедура ничего не возвращает (пока), но, повторюсь, проблема именно при динамическом создании , в статике все работает. ... |
| 27.11.2002, 14:10:52 |
StoredProc
Попробуй сделать SP:=TStoredProc.Create(Parent); SP.DataBaseName:='SUN'; SP.StoredProcName:='POST'; SP.Prepare; SP.Params.Items[0].AsInteger:=123; SP.ExecProc; на сколько я помню когда при SP.Prepare ве параметры встают сами собой и не надо их описывать.. ... |
| 27.11.2002, 14:41:14 |
StoredProc
Вероятнее всего трабла в Local Settings твоих виндов... 1. Запусти SQL Monitor - погляди какую именно команду посылает прога при динамеческом вызове SP. Обрати особое внимание на параметры. 2. Я в таких случаях не парюсь - запихиваю все, что надо в TQuery.SQL и делаю TQuery.ExecSQl при невозвращении данных или Open в противном случае. Вот. ... |
| 27.11.2002, 15:24:36 |
StoredProc
SQL Monitor молчит. Молчит и Tracer for Oracle, т.е ошибка именно в Delphi. Select не подходит, поскольку следуюoщая версия будет возвращать курсор. ... |
| 27.11.2002, 16:00:44 |
StoredProc
Во блин, извеняйка - забыл. Ты заюзал TStoredProc.Params.Add, а не TStoredProc.Params.AddParams ))) ... |
| 27.11.2002, 16:09:18 |
StoredProc
Пишу на вскидку, юзабельно помоему... Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 27.11.2002, 16:19:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119598]: |
171ms |
44ms |
| others: | 232ms |
| total: | 485ms |
