Как вызвать удаленый доступ (П О М О Г И Т Е !!!)
Как можно вызвать удаленый доступ через модем? Если в окне удаленного доступа уже создано соединение (как его вызвать из Delpi5 ?) ... |
| 03.12.2002, 09:48:05 |
например, если ты работаешь с БД то при установке свойства ADOConnection.Connected в true попытка соединения будет автоматом. а вообще поподробнее бы... а то догадывайся о чём хотели спросить... :( ... |
| 03.12.2002, 10:07:34 |
У меня есть файлы которые необходимо просмотреть с удаленного компьютера. А доступ к этому компьютеру осуществляется через удаленный доступ. Для того чтобы просмотреть эти файлы (с удаленного компьютера) мне необходимо установить удаленное соединение с этим компьютером (с помощью нового содения (удаленный доступ)), а только потом начинать работать с программой. А вопрос заключается в том, что мне необходимо вызвать это удаленное соединение из моей программы. Как это сделать?. ... |
| 03.12.2002, 10:35:06 |
по идее если кинуть на форму компонент типа ClientSocket TCPClient и попробовать установить его свойство Active в True - должна происходить попытка соединения, т.е. вызовется окно соединения. Только надо установить свойства remoteHost/remotePort или Address. Но это надо проверить. Идея такая - любой компонент, стучащийся в инет, должен сам запустить соединение. ... |
| 03.12.2002, 11:33:10 |
есть ещё модуль WinInet, где есть куча API функций, среди которых InternetOpen, InternetConnect, InternetAutodial. Можно ч/з них. ... |
| 03.12.2002, 11:40:14 |
start [/forum/search_topic.php?author=SlavaKo&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
72ms |
54ms |
| others: | 953ms |
| total: | 1155ms |
