Возвращение рекордсета из временной таблицы из ХП
Никак не могу одолеть проблему получения рекордсета из ХП с параметром типа DateTime. Сценарий примерно таков: на SQL2000 есть ХП с параметром DateTime, после отработки ХП создает набор select * from #TempTable, который-то и нужен. На VB без проблем, а Дельфи... Киньте пример если не трудно. Спасибо! ... |
| 30.11.2002, 12:23:27 |
Ты бы сам кинул код, чего делаешь. А то не понятно, в чем все же проблема ... |
| 30.11.2002, 12:25:25 |
Вообще-то нужен код хранимой процедуры. А основные условия такие: - Set nocount on в начале процедуры - Процедура должна иметь один селект с выходным набором данных. Если таких селектов несколько, то создаётся несколько датасетов, которые в Delphi можно переключать методом NextRecordSet - Делаешь компонент TAdoQuery со свойством SQL='exec ТвояХП'. Получаешь данные методом Open, а не ExecSQL. Вроде всё. ... |
| 03.12.2002, 12:27:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119567]: |
240ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 569ms |
