Как писать функции(методы), которые выдавали бы результат выполнения SQL запроса
Например, есть запрос try with ADOQuery1 do begin if ADOQuery1.Active then ADOQuery1.Close; ADOQuery1.SQL.Clear; ADOQuery1.SQL.Assign(q1); ADOQuery1.Open; end; except ShowMessage('Ошибка выполнения запрорса'); end; q1 - запрос, который выдаёт Count, т.е. select count(*) from docs where dtip = 2 Нужна функия(метод), которая возвращала бы это значение, т.е. у нас Integer. Спасибо за внимамние. ... |
| 08.12.2002, 13:06:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 08.12.2002, 13:18:51 |
спасибо! ... |
| 08.12.2002, 13:35:58 |
Тока вместо: Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. ... |
| 08.12.2002, 13:41:26 |
Код: plaintext 1. Не поднимет ли ошибку в любом случае ??? ... |
| 09.12.2002, 07:28:28 |
2 AndreiM А книжку по Delphi почитать не пробовали. Ну так, хотя бы для интереса, чтобы лишние вопросы не задавать. ... |
| 09.12.2002, 12:05:56 |
> Alex Alexeev Поднимет, поднимет. Я на вскидку писал. Виноват - надо было еще и откомпеллить, протестировать. Какой вопрос - такой ответ. Вы уж извените ))) ... |
| 09.12.2002, 12:40:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119525]: |
177ms |
43ms |
| others: | 292ms |
| total: | 562ms |
