Вызов процедуры с произвольным именем в runtime
Как сделать subj???? Поясняю: Нужно написать процедуру/функция, кот. будет иметь вид procedure Call(ProcName: string); где ProcName - имя процедуры, к примеру, 'TabSheet1Hide'... ... |
| 10.12.2002, 17:20:49 |
Никак... имхо. Можно вызвать только метод/проперть класса через VMT напрямую или средствами преобразования указателей через обход поименнованных методов объекта. ... |
| 10.12.2002, 17:40:42 |
Очень просто. Передай процедуру в качестве параметра. Таким образом, например, реализована обработка событий ... |
| 10.12.2002, 17:43:40 |
> dkstranger Т.е. ты хочешь сказать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Человеку ведь надо по стринговому имени а не по типизированному указателю... dkstranger покажика, как транслируешь стринг в типизированный указатель процедуры? ... |
| 10.12.2002, 17:54:53 |
2KirillovA А ты не можешь найти процедуру по имени? У меня сейчас под рукой нет кода примера (соответ модуль и процедуры типа TNotifyEvent генерит run-time), но это - не проблема ... |
| 10.12.2002, 17:58:14 |
> dkstranger По имени - никогда. напиши две процедуры и обратись к одной из них в третьей процедуре - но не напрямую а через строковый параметр... да и еще чтоб при отсутствии такой процедуры в твоей маленькой проги - экшепн вылетал сообразный моменту. ))) ... |
| 10.12.2002, 18:15:28 |
Пример дерганья произвольной из длл-ки. type GetStringFunction=function(RequestString: PChar): PChar; Тут может быть процедура, например: PlugInProcedureStart=procedure(MyDevID, MyDevNo: integer); или PlugInProcedureStop=procedure; var pproc: pointer; pproc:=GetProcAddress(PlugIn.Address, PChar(ProcName)); if(pproc<>nil)then Process:=String(GetStringFunction(pproc)(PChar(RequestString))) или в случае процедуры PlugInProcedureStart(pproc)(MyDevID, MyDevNo); else Process:=''; где PlugIn.Address:=LoadLibrary(PChar(DLLName)); Проще дергать по поинтеру на процедуру... Хотя дело вкуса... Процедуры и фнкции должны быть объявлены с far Если не из длл-ки, то еще проще, вместо хэндла длл-и используем HInstance (вместо PlugIn.Address) Вот собссно и все что я хотел сказать :) ... |
| 10.12.2002, 18:18:39 |
Спасибо, буду копать :) ... |
| 10.12.2002, 18:21:47 |
2KirillovA Я думаю, надо внести уточнение... По имени можно обращаться далеко не к любой процедуре (имен процедур в exe нет). Такого типа управление можно передавать только к экземплярам классов, у ктр есть свойство name Именно поэтому я использую в подобных случаях типы TNotifyEvent и его наследники.. А насчет поиска по имени - просто не помню, но когда то я делал нечто подобное ... |
| 10.12.2002, 18:25:10 |
> dkstranger дык я и сказал что у классов только можно по произвольному имени выдернуть... посредством неявного/явного использования vmt. ... |
| 10.12.2002, 18:35:33 |
2Kirillov Согласен. Предлагаю подвести итоги 1. Вызывать можно не любую процедуру, а только соответствующий экземпляр компонента 2. Список компонентов можно получить по TForm.Components В результате можно предложить такой путь а) определить, какого рода процедуры будут нужны и оформить их, например как TNotifyEvent б) сделать обработчик, который бегает по TForm.Components и, если найдет, передает туды управление ... |
| 10.12.2002, 18:53:47 |
> dkstranger согласен. ... |
| 10.12.2002, 18:56:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119505]: |
48ms |
25ms |
| others: | 188ms |
| total: | 286ms |
