QUERY
HELLO Есть база в paradox требуется посчитать расход кВт/ч. по вводимым показаниям для этого нужно отыскать запись по следующим параметрам : Base_id - Ключик абонента с основной таблицы, Date_nper - дата конца периода платежа. в Query пишу запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. он проходит - параметры (params) Date_nper -Date Base_id -Float а если пишу в коде программы не проходит ругается 'List index out of bounds (1)' Что посмотреть?? ... |
| 23.12.2002, 09:34:29 |
QUERY
P.S. к коде пишу: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 23.12.2002, 09:40:52 |
QUERY
Закрой кавычки за наименованием второго поля у тебя так Q5.SQL.Add('select max(Date_nper) from ''Account'' where Date_nper < :Date_nper and''Base_id=:Base'); а нужно Q5.SQL.Add('select max(Date_nper) from ''Account'' where Date_nper < :Date_nper and ''Base_id''=:Base'); ... |
| 23.12.2002, 10:27:11 |
QUERY
LexusR Последовал твоему совету: Код: plaintext при попытке сохранить изменения в базе пишет: 'Invalid variant type conversion' ... |
| 23.12.2002, 11:37:13 |
QUERY
Тогда убери их совсем из наименовании поля ... |
| 23.12.2002, 11:53:02 |
QUERY
Q5.SQL.Add('select max(Date_nper) from Account where Date_nper < :Date_nper and Base_id =:Base'); ... |
| 23.12.2002, 11:57:47 |
QUERY
LexusR вариант Код: plaintext возвращает аналогичный результат: 'Invalid variant type conversion' Я думаю тут заморочка в типах т.к. в базе у меня Base_id + AutoIncrement но когда в Query запрос пишу? - проходит!! В чём дело не пойму??... ... |
| 23.12.2002, 13:25:24 |
QUERY
А может параметрам типы присвоить? ... |
| 23.12.2002, 13:38:13 |
QUERY
tygra Дык вроде как есть... Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Или я опять туплю??... вразумите??.... ... |
| 23.12.2002, 13:46:46 |
QUERY
добавить Q5.Params[0].DataType := ftDate; (ftDateTime) Q5.Params.DataType := ftFloat; ... |
| 23.12.2002, 14:42:24 |
QUERY
имелось ввиду во 2й строке Q5.Params[ 1 ].DataType := ftFloat; ... |
| 23.12.2002, 14:48:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119434]: |
167ms |
41ms |
| others: | 225ms |
| total: | 475ms |
