Побороть кавычки?
Здравствуйте! Загружаю из текстового файла в ДБФ-ку, текстовый файл в досовской кодировке использую ADO компонеты. Из Доса в Анси строку конверчу OemToAnsi . Если встречается символ ' (одинарные кавычки) выдает ошибку (забыл что конкретно пишет). Может поможет, кто... Пока сборол эту проблемму простой заменой символа, но это не решение. В каком направлении "рыть"??? ... |
| 26.12.2002, 07:38:16 |
Побороть кавычки?
по идее если внутри строки хочешь передать кавычку ее нужно заменить на две тогда она внутри строки понимается как кавычка типа ' предприятие ''Рога и копыта''' в базу ляжет предприятие 'Рога и копыта ... |
| 26.12.2002, 07:53:13 |
Побороть кавычки?
пардон в базу ляжет предприятие 'Рога и копыта' ... |
| 26.12.2002, 07:54:18 |
Побороть кавычки?
да в том и проблемма, что нет ограничений на использование символа ' ('э-кавычка). А ADOquery при : ADOquery.sql.add('update тырыпыры set POLE='''+строка из файла(где есть символ ') ) ругается... ... |
| 26.12.2002, 09:39:17 |
Побороть кавычки?
Тебе необходимо анализировать поступающую строку из файла перед вставкой на наличие од.кавычки и заменять на три од.кавычки: 'рога и копыта' -> '''рога и копыта''' тогда при добавлении получиться ADOquery.sql.add('update Таблица set POLE=''''рога и копыта'''') ... |
| 26.12.2002, 14:00:26 |
Побороть кавычки?
посмотри тут - похоже на твои грабли\r /topic/16500 ... |
| 26.12.2002, 16:41:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119398]: |
189ms |
44ms |
| others: | 225ms |
| total: | 509ms |
