TADODataSet
Поздравляю всех с прошедшим праздником. У меня проблема такая: Есть хранимая прцедура 'Find' на сервере(MSSQL2000) и есть приложение на Delphi. Процедура в Query работает хорошо,имеет 4 входных параметра,все по умолчанию Null. Использую компонент TADODataSet. Когда ввожу в поля ComboBox сразу все 4 значения,результат в Grid появляется.Если ввести одно значение или два,три Grid пуст,хотя как писал выше,значения по умолчанию Null. Что у меня не правильно подскажите. procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject); begin With MD.DataSet do begin Active:=False; CommandText:='Find'; Prepared:=True; Parameters.Refresh; Parameters.ParamByName('@A').Value:=ComboBox10.Text; Parameters.ParamByName('@B').Value:=ComboBox11.Text; Parameters.ParamByName('@C').Value:=ComboBox15.Text; Parameters.ParamByName('@D').Value:=ComboBox13.Text; Active:=True; end; end; ... |
| 05.01.2003, 11:24:39 |
TADODataSet
Наверное, в процедуру передается пустая строка, а не Nil. ... |
| 05.01.2003, 11:35:04 |
TADODataSet
Делфийское прозвище Нулла ... |
| 05.01.2003, 11:46:10 |
TADODataSet
В типах входных Value параметров компонента ничего не пишу. ... |
| 05.01.2003, 11:46:19 |
TADODataSet
Пишу Null-не помогает. ... |
| 05.01.2003, 11:47:42 |
TADODataSet
Если Combobox пустой, не присваивай ничего параметру ... |
| 05.01.2003, 11:51:48 |
TADODataSet
Shark: Ты имеешь в виду Values?Он пуст. ... |
| 05.01.2003, 11:56:54 |
TADODataSet
Я имею ввиду 1) If ComboBox10.Text<>'' Then Parameters.ParamByName('@A').Value:=ComboBox10.Text; 2)If ComboBox10.Text<>'' Then Parameters.ParamByName('@A').Value:=ComboBox10.Text else Parameters.ParamByName('@A').Value:=nil; ... |
| 05.01.2003, 12:00:56 |
TADODataSet
Shark: Nil ему не нравится. ... |
| 05.01.2003, 12:01:31 |
TADODataSet
Shark,спасибо,все получилось.Стыдно. ... |
| 05.01.2003, 12:07:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119362]: |
180ms |
45ms |
| others: | 231ms |
| total: | 495ms |
