NMSMTP
Привет. NMSMTP.Host := ??? NMSMTP.Port := ??? NMSMTP.UserID := ??? NMSMTP.Connect; Подскажите, пожалуйста, что подставить вместо ??? ... |
| 07.01.2003, 15:55:42 |
NMSMTP
А ты чего, никогда с почтой не работал??????? А как письма читаешь? Там и хелп кстати есть Адрес носта, где почтовый сервер Порт, по которому отправлять, по умолчанию обычно Юзер, под которым отправляешь почту ... |
| 08.01.2003, 11:23:25 |
NMSMTP
Блин, ну я этот хелп уже вдоль и поперек прочитал! Вот к примеру надо из Делфей отправить письмо на cooperfield@front.ru Что писать в хост и в UserId. ... |
| 08.01.2003, 11:51:03 |
NMSMTP
Ну дак твой почтовый сервер, через который отправляешь, и пиши. И свой userid, т.е. имя пользователя. ... |
| 08.01.2003, 11:53:15 |
NMSMTP
2 tygra Я вот попробовал использовать компоненту idSMTP из вкладки Indy Clients. Выдает ошибку - 'socket error # 10060 Connection timed out.' В компоненте NMSMTP есть свойство TimeOut. А у idSMTP этого свойства нет. Что делать? Спасибо. ... |
| 08.01.2003, 12:11:20 |
NMSMTP
Ну без него. Я также работаю ... |
| 08.01.2003, 12:58:18 |
NMSMTP
2 tygra Ну письмо получилось отправить. Тока я не пойму, почему я нигде не вводил пароль? Разве это хорошо? ... |
| 08.01.2003, 13:00:50 |
NMSMTP
Кстати попробуй на домене mail.ru подменить ящик (например послать себе письмо с ящика <имя>@mail.ru ). Работает :), но аутентификации при отправлении писем не требует наверно только mail.ru ... |
| 08.01.2003, 13:37:36 |
NMSMTP
с mail.ru не получается, и с hotbox.ru не получается. Пишет connection failed. пробовал так: NMSMTP1.Host:=smtp.mail.ru и так: NMSMTP1.Host:=mail.ru Не получается! На hotbox.ru тож самое. Что делать? ... |
| 08.01.2003, 13:52:09 |
NMSMTP
При отправке писем не везде требуется вводить пароль Выставь все, как написано в хелпе на mail.ru. И юзер/пароль введи на всякий случай. ... |
| 08.01.2003, 14:20:44 |
NMSMTP
2 tygra Вот, что там написано: Ваш e-mail address: Ваше_имя@MAIL.RU POP3 сервер: POP.MAIL.ru SMTP сервер: SMTP.MAIL.ru Имя пользователя на POP сервере: Ваше имя на MAIL.RU (без @MAIL.RU) Пароль: Ваш пароль к почтовому ящику Ваше_имя@MAIL.RU Я и пишу: NMSMTP1.Host := "smtp@mail.ru" NMSMTP1.Port := 25 NMSMTP1.UserID := myname NMSMTP1.Connect; p.s. мой ящик - myname@mail.ru И никак! Пробовал уже 25 тысяч раз. p.s. а пароль нужно указывать при получении почты, но я как видите даже подконнектиться не могу. Помогите. ... |
| 08.01.2003, 14:30:24 |
NMSMTP
NMSMTP1.Host := "smtp@mail.ru" Это чего такое???? NMSMTP1.Host := "smtp.mail.ru" - вот так же надо, зачем там @ вместо . ? ... |
| 08.01.2003, 14:46:00 |
NMSMTP
я когда стaвлю в поле Host IP адрес (или имя NetBIOS) ПК, на котором установлен наш почтовый сервер - усё отправляется по адресу NMSMTP1.PostMessage.ToAddress чего и вам желаю ;))) ... |
| 08.01.2003, 14:46:30 |
NMSMTP
2 tygra Извини, это опечатка. Конечно smtp.mail.ru И все равно не пашет. А у тебя работает? 2 hDrummer Через наш почтовый сервер и у меня пашет. А нужно, например, через mail.ru. ... |
| 08.01.2003, 14:53:38 |
NMSMTP
А ты не через прокси ходишь в инет???? ... |
| 08.01.2003, 15:03:31 |
NMSMTP
как-то я мучался с этим делом - но ни черта не добился... плюнул и стал слать ч/з свой. ... |
| 08.01.2003, 15:04:20 |
NMSMTP
А Вы туда не через проксик ходите из локалки-то? Если да, то его надо тоже учитывать ... |
| 08.01.2003, 15:07:52 |
NMSMTP
кажется и я из-за прокси плюнул... а его по идее где-то прописать надо... ... |
| 08.01.2003, 15:12:01 |
NMSMTP
если из-за прокси, придётся видно ковырять Indy... ... |
| 08.01.2003, 15:15:14 |
NMSMTP
См. свойства Proxy и ProxyPort. Наследуются от поверсокета. Вообщем в доке есть ... |
| 08.01.2003, 15:18:51 |
NMSMTP
2 SiDen Объясни, пожалста поподробнее как сделать. 2 hDrummer Как получится сообщи, пожалуйста. 2 tygra Что думаешь про всю эту канитель? ... |
| 08.01.2003, 15:29:47 |
NMSMTP
NMSMTP.Proxy:='твой прокси'; NMSMTP.ProxyPort:=<порт твоего прокси>; ... |
| 08.01.2003, 15:41:46 |
NMSMTP
Если через прокси ходишь, то нужно как-то это решать.............. ... |
| 08.01.2003, 15:48:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119353]: |
188ms |
62ms |
| others: | 221ms |
| total: | 523ms |
