Модальная форма для вставки значений в таблицу...как организовать?
Ситуация такая.... Есть форма Тарифов для какойто базы данных на MSSQL 2000 на ней хочу завести кнопку "Создать" по которой открываються модальное окно где и формируеться ключевые поля таблицы тарифов это ПРИБОР , Вид работ , и Место работ. Вопрос как мне организовать выпадающие наименований этих категорий которые беруться из справочников Типа DBLookupComboBox c автопоиском и самое главное как выцеплять значения ID этих справочников для передачи в главную форму чтобы формировать Insert пополнения таблицы тарифов.... Голову ломаю как то все громозко получаеться! ... |
| 09.01.2003, 18:01:23 |
Почитай литературу про UpdateSQL - долго рассказывать. ... |
| 09.01.2003, 20:26:56 |
А чем тот-же TDBLookupComboBox не подходит? ... |
| 10.01.2003, 10:00:03 |
самое главное как выцеплять значения ID этих справочников для передачи в главную форму чтобы формировать Insert пополнения таблицы тарифов Так ты в этой модальной форме и вставляй. Могу рассказать как у нас делается, если хочешь конечно.... :) ... |
| 10.01.2003, 11:06:04 |
tygra раскажи если не трудно... Должно быть элементарно.... Но что то у меня не получаеться.... можно мылом ... |
| 10.01.2003, 13:48:36 |
Вообще в проекте делаем так: При открытии модальной (или немодальной) формы редактирования: На форме есть Query, в который передается ID передаваемой записи - открываем эту запись Редактируем как хотим Есть компонент типа UpdateSQL или пара обычных Query - один на вставку, другой на редактирование. При нажимании кнопки ОК делаем Post, в зависимости от того, добавляем или меняем, исполняется нужный Query. Значения параметров берем из основного Query. Закрываем. Вот и все. Естественно, все через хранимые процедуры, даже select. ... |
| 10.01.2003, 15:43:44 |
start [/forum/search_topic.php?author=skydall&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
86ms |
58ms |
| others: | 832ms |
| total: | 1069ms |
