Query->ComboBox
Добрый вечер. Использую SQL Server2000. Есть вопрос по использованию компонента Query c СomboBox в приложении. На форме находится много компонентов СomboBox.Они связаны с Query.При каждом нажатии на Combo посылается запрос на сервер в виде хп.У меня возникли проблемы с приложением,отказывается выполнять код.При малом количестве ComboBox все работает,как увеличиваю число код не выполняется. ComboBox не показывает содержимое поля. Я понимаю,что ошибка может быть в коде где угодно,но хотелось бы узнать,может я Query не закрываю и он висит в памяти,в общем ступор.Помогите разобраться.Заранее спасибо.Другие компоненты использовать не пробовал,пока хочу научиться работать на этих. procedure TForm1.ComboBox8Click(Sender: TObject); begin ComboBox8.Items.Clear; MD.Query.SQL.Text:= 'exec Find'; MD.Query.Open; while not MD.Query.Eof do begin ComboBox8.Items.Add(MD.Query.FieldByName('Field').AsString); MD.Query.Next; end; MD.Query.Close; end; ... |
| 13.01.2003, 21:31:01 |
Query->ComboBox
Да,самое главное:Я пытаюсь использовать один Query на кучу Combo.Может сдесь ошибка?Вроде бы Query должен успевать обновляться?! ... |
| 13.01.2003, 22:05:36 |
Query->ComboBox
Не ответите разобью компьютер. ... |
| 13.01.2003, 22:14:15 |
Query->ComboBox
Компа жалко То, что используется один и тот же Query влиять вроде не должно. Если только комбобоксы не вызываются с такой скоростью, что Query не успевает отработать до конца, но тут вроде должна выскочить ошибка времени выполнения. Попрбуйте все же использовать много Query. В смысле размера кода это не слишком скажется. В процедуре все правильно. Если не поможет - Как отрабатывает в пошаговом режиме отладки? Вы работаете через BDE? Что показывает профилер? Не завышены ли блокировки? ... |
| 13.01.2003, 23:50:26 |
Query->ComboBox
Если только комбобоксы не вызываются с такой скоростью, что Query не успевает отработать до конца почти наверняка так и есть, там же перебор идёт всего возвращенного набора данных... ... |
| 14.01.2003, 10:20:49 |
Query->ComboBox
И еще лучше использовать DBComboBox - он специально для этого сделан. И вообще для работы с БД использовать контролы, специально для этого и предназначенные. Советую EhLib - можно использовать и как обычные, и для БД ... |
| 14.01.2003, 10:50:10 |
Query->ComboBox
Или у вас трабла в SP или в vcl - в чем сильно сомневаюсь ))) напишите цикл вызова ваших SP - могет быть там блокировки возникают ... что за делфя? какое бде? или через адо? ... |
| 14.01.2003, 11:54:55 |
Query->ComboBox
Delphi7.ADO.Хп работают нормально.Попробовал изменить логику.Заполнять списки ComboBox не на клик оном, а на кнопке Refresh и Create Form.Все работает хорошо.И чтобы снизить нагрузку на Query использовал три по очереди в девяти Comb-ах.Просто интерестно что мешало работать.Или кто подскажет оптимал. ... |
| 15.01.2003, 00:23:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119323]: |
49ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 379ms |
