Создание папок
Подскажите, как програмно создать "папку", и, соответсвенно, ярлыки в ней в Пуск - Программы ? ... |
| 09.01.2003, 16:13:47 |
Создание папок
смотря под какую операционку, (см. var Win32Platform) но всё сводится к поиску под 98 : папки Винды и в ней "главное меню/программы" (см. GetWindowsDirectory) под 2000 : папки с профилем юзера/all users, и там start menu/programs и вызова function CreateDir(const Dir: string): Boolean; ... |
| 09.01.2003, 16:58:21 |
Создание папок
А что, неужели в WinAPI нету такой функции? Странно... ... |
| 09.01.2003, 17:07:39 |
Создание папок
В Проводнике есть встроенный DDE сервер. Надо просто в инете порыться насчет команд. Там есть все это. ... |
| 10.01.2003, 09:10:01 |
Создание папок
Есть такие. Насколько я помню в названии фигурирует подстрока shell. Подробности - winapi help, а то у меня он упал. ... |
| 10.01.2003, 10:29:13 |
Создание папок
Да нет, как создавать ярлыки к программам и др. я знаю Мне немного непонятен принцип работы создания "ярлыка", скажем так, для папки, и как далее в ней создавать ярлыки. ... |
| 10.01.2003, 10:31:30 |
Создание папок
Для создания ярлыков следует использовать COM интефрейс IShellLink. Поробнее в справке по WinAPI. А папку можно CreateDir. ... |
| 10.01.2003, 11:06:44 |
Создание папок
Как програмно создать ярлык? Группа ссылок: Диски, Папки и Файлы Функция CreateShortcut создает ярлык в указанном месте. Параметры ShortcutDir - Каталог в котором надо создавать ярлык.Можно передавать непосредственно путь каталога или одну из следующих констант: Desktop - Рабочий стол Favorites - Избранное Programs - Пуск\Программы SendTo - Отправить Start Menu - Главное меню Startup - Автозагрузка CmdLine - Путь к обьекту открытия(файл или папка) Param - Параметры WorkDir - Рабочий каталог DirName - Имя подпапки. Оно необходимо в том случае если вы создаете ярлыки например в "Пуск\Программы" и вам необходимо чтобы ярлыки были в подпапке. LinkFile - Имя файла ярлыка. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. текст взят из справки Rus WinAPI Help ... |
| 15.01.2003, 08:32:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119321]: |
178ms |
43ms |
| others: | 194ms |
| total: | 462ms |
