Модальные окна
Есть такая проблема. Если из модального окна делать вызов MessageBox, ShowMessage и т.д. то иногда мсг может появиться ниже по Z-уровню чем родительское окно, такая же фигня, если из одного модального окна показываешь другое. Такое, к счастью, случается очень редко, (полагаю, это проблемы Windows) но, все таки бывает. Внимание, вопрос: 1. Есть ли варианты борьбы с этим злом в первом случае (MsgBox etc.)? 2. Имеет ли смысл вызывать BringToFront в обработке сообщения OnShow, или это надо делать после показа формы? Теоретически можно наверное сделать FindWindow & ShowWindow с соотв. параметрами, но уж больно это запарно, модут у кого-то есть более интересные идеи. P.S. Отказаться от модальных окон нельзя по условию :( ... |
| 14.01.2003, 17:29:38 |
Модальные окна
Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.01.2003, 18:27:08 |
Модальные окна
на крайняк повтори 3-4 раза командуры ... ) ... |
| 14.01.2003, 18:30:53 |
Модальные окна
смешно :) попробую, жаль только, что глюк нельзя искуственно вызвать, чтобы проверить...по крайней мере я не знаю как ... |
| 14.01.2003, 18:37:06 |
Модальные окна
Могу сказать, что у винды стоит блок на активацию приложений не имеющих фокуса ввода (начиная с 98) ... есть конечно некие извраты чтобы обыграть этот вариант - но они все очень не доступны в делфях... вернее доступны ... но зачема?! представь - ты кемперишь клаву - а тут - на тебе - !? - вы холтите кильнуть винт - и ты думая что перенвернул каретку ударил ентер ))) вот прикол потом .... ... |
| 14.01.2003, 19:16:31 |
Модальные окна
У меня тоже ShowMessage появлялись ниже по Z-уровню чем родительское окно, я попробывал Application.MessageBox('У вас ошибка!','Внимание!',MB_ICONWARNING + MB_SYSTEMMODAL) больше ShowMessage не пропадали позже я нашел причину, использование Ehlib сомпонентов версии 2.0. поставил версию 2.1, глюк исчез ... |
| 15.01.2003, 11:56:26 |
Модальные окна
Код: plaintext Я думал об этом, да не хотелось делать SYSTEM_MODAL. На мой взгляд, это не есть корректно блокировать всю систему при вопросе о удалении всего лишь одной строки в программе Я, кстати использую Windows.MessageBox, в Application.MessageBox, насколько я помню нерусифицированы кнопки и какая-то еще неправильная фигня... ... |
| 15.01.2003, 12:06:33 |
Модальные окна
Бог ты мой, а зачем такой изврат творить, неужели нельзя обойтись без 2х модальных окон? ... |
| 15.01.2003, 22:09:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119311]: |
194ms |
39ms |
| others: | 196ms |
| total: | 475ms |
