Красно-черные деревья и иже с ними
Есть задача: Необходимо последовательность данных (пускай строк) поместить в некоторую структуру максимально быстро и без повторов данных (т.е. если два или более раз встречается строка "Ручка", то добавлять этот элемент не надо). Кроме того необходимо в последствии эту структуру за один проход получить в отсортированном порядке. Как решение задачи использовал красно-черные деревья. За счет хорошей уравновешенности получал не сильно тормозную загрузку данных. И обход данных в порядке возрвстания делал обычным внутренним обходом дерева. Но!!! Красно видел, что туже операцию можно сделать гораздо быстрее. Примерно в 2 раза и с меньшим потреблением памяти. Проблема потребления памяти для красно-черного дерева понятна: 1. Хранение соседа слева, справа, родителя 2. Хранение цвета узла. Может быть кто-нибудь знает как решить эту задачу быстрее ??? ... |
| 22.01.2003, 14:35:47 |
на www.delphikingdom.com поищи статейку "DBTreeView своими руками" (если не найдешь могу выслать), или просто используй уже написанные компоненты DBTreeView. ... |
| 22.01.2003, 14:42:12 |
> на www.delphikingdom.com поищи статейку "DBTreeView своими руками" >(если не найдешь могу выслать), или просто используй уже написанные >компоненты DBTreeView. Спасибо за совет, но он совсем не в тему. Причем здесь DBTreeView и мой вопрос я не понял. Речь идет не о реализации своего BDTreeView, а о конкретной задаче максимально быстрой загрузки данных и использование деревьев при решении этой задачи вовсе не обязательно. При решении задачи возможно использование АВЛ деревьев, хеш таблиц или чего другого. Я же ищу ответа у людей которые сталкивались с подобной задачей и искали самое оптимальное (по скорости и по затратам памяти) ее решение. Кроме того, возвращаясь к статье (которую мне посоветовали прочитать), полная загрузка данных в моей ситуации обязательна. ... |
| 23.01.2003, 05:07:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119265]: |
163ms |
47ms |
| others: | 182ms |
| total: | 433ms |
