Components
HI господа У меня проблема по моим меркам глобальная.. Дело в том, что недавно слетела система.... после востановления устн. Delphi 6 и надлежащие компоненты которыми пользуюсь (EhLib,RxLib,FreeR) те же что и дома стоят но архив проги (исходник) который там (дома) робит на ура при открытии на работе ругается.. точнее ругается не исходник а Delhi на него Код: plaintext в принципе в остальном прога работает но эта надпись раздрожает. Может кото в курсе в чем проблема???... 1. Delphi сносил и все ставил заново проблема не исчезла. 2. Дома и на работе одна и таже врсия Delphi 6 (дистриб один, и компоненты с одного дистриба). 3. Прога писана на этой же Delphi. ... |
| 24.01.2003, 08:13:18 |
Components
первое, что приходит в голову - проблемы с реестром можно открыть реестр и посмотреть нет ли двойных значений в ключах HKLM\Softawre\Borland\Delphi\6.0\Known IDE Packages HKLM\Softawre\Borland\Delphi\6.0\Known Packages если нет - можно удалить Д, почистить реестр, поставить Д. С утилитами для чистки реестра я думаю сейчас проблем нет. ... |
| 24.01.2003, 09:38:13 |
Components
hDrummer ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то что обратил внимание на мою проблему и за спасительную ниточку. Сейчас гляну реестр.... ... |
| 24.01.2003, 09:46:51 |
Components
hDrummer Похоже все идет к тому, что ТЫ КАК ОБЫЧНО ПРАВ!!!!.... Масса надписей. Приступаю к ЗАЧИСТКЕ (знать бы еще что оставить что снести)!!!! ... |
| 24.01.2003, 09:55:29 |
Components
блин, ты ж всё не сноси только если есть совпадения - одно из них убери. ЗЫ это не гарантия, что всё заработает. ... |
| 24.01.2003, 09:58:44 |
Components
кстати, ты случайно в проекте ActionManager не используешь? ... |
| 24.01.2003, 10:01:38 |
Components
hDrummer ActionManager - what is it?? Нет дело не в реестре........ С начала снес повторы (естественно перегрузился), затем все, затем затер Delphi и все коталоги которые по моему мнению к нему относятся C:\Programm Files\Borland & ....Common Files\Borland Shared... C:\Interprice Поставил все заново (пока без компонентов) при попытке открыть прогу кроме матов что нужных компонентов нет ТАЖЕ ИСТОРИЯ Код: plaintext Что делать-Что делать????.... Сейчас заплачу.... ... |
| 24.01.2003, 10:23:57 |
Components
а реестр чистил перед переустановкой Д? утилитой? ... |
| 24.01.2003, 10:29:09 |
Components
У меня такое было при установке ABF components и ABF controls. Пакаджи разные, а внутри оказалось одно и то-же. Делфи, естественно, грузила один из них, а на втором ругалась. ... |
| 24.01.2003, 10:29:50 |
Components
да, вполне может быть и такая муть... ... |
| 24.01.2003, 10:46:43 |
Components
hDrummer >а реестр чистил перед переустановкой Д? >утилитой? 1. Перед конечно... 2. Рукчками... а что?? >У меня такое было при установке ABF components и ABF controls. >Пакаджи разные, а внутри оказалось одно и то-же. >Делфи, естественно, грузила один из них, а на втором ругалась. Честно говоря не представляюо чем идет речь.... А как бороться то????..... ... |
| 24.01.2003, 11:35:54 |
Components
1) После загрузки Делфей посмотри в пакаджах - какой из них не загрузился. 2) Грохни его. Должно помочь. ... |
| 24.01.2003, 11:48:32 |
Components
вообще реестр лучше чистить руками, потом утилитой, потом ещё раз посмотреть - доверяй, но проверяй. если у тебя такая фишка, что грузятся 2 разных пака с одним содержимым, то можно один из них отключить... а для проверки загрузи Делфи без проекта - будет он ругаться или нет? ... |
| 24.01.2003, 11:49:03 |
Components
hDrummer В том и соль что Даже с нуля Delphi ставлю исходник груж сразу ругается еще компоненты не ставил не какие я же писал ... или я вопрос твой не понял??... Или ты имеешь ввиду просто при загрузке Delphi то нет... слава Богу Delphi нормально грузится... ... |
| 24.01.2003, 12:06:02 |
Components
т.е. получается, что конфликта в загружаемых паках нет... раз без проекта всё ок. получается, что проблема в проекте... а ты можешь загрузить чистый делфи, потом открыть проект, затем юниты помодульно, чтобы вычислить при открытии какого юнита вылетает сообщение? ... |
| 24.01.2003, 12:15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119255]: |
38ms |
30ms |
| others: | 206ms |
| total: | 303ms |
