Как организовать поиск?
Здравствуйте, пожалуйста, помогите с данной задачей. Есть две связанные таблицы. Связь называется "мастер-детальный". Одна главная, другая подчиненная. Требуется производить поиск по подчиненной таблице... ... |
| 31.01.2003, 09:23:36 |
Liza, не пользуйся wizard`ами! "Руками" надежнее. TDataSet.Locate ... |
| 31.01.2003, 09:46:51 |
Поиск по связанному полю? ... |
| 31.01.2003, 09:48:26 |
Найти можно при помощи Locate при этом поиск осуществляется в том наборе данных, который вернуз запрос (таблица это частный случай запросов, который выглядит как select * from table1). Очень не рекомендую использовать компоненты TTable, так как они делают помимо запроса возвращающего всю таблицу еще и полный fetch (про fetch данные не проверены, но подозрение очень сильное по этому поводу) ... |
| 31.01.2003, 10:50:44 |
А книжечки почитать? - тоже вещь хорошая, по ним учатся, знаете ли :) ... |
| 31.01.2003, 11:07:30 |
для drbond: Поле связи - код. А требуется искать по полю номер договора. ... |
| 31.01.2003, 12:17:18 |
Liza, Вы издеваетесь чтоли? Если до сих пор не стало понятно, как искать - бросайте Delphi и отдыхать, на покой. Простите, не со зла - но книжку то почитать или хелп посмотреть тяжело? Не знаете, что это такое? Тогда какое может быть программирование? ... |
| 31.01.2003, 12:58:56 |
Liza, я те ответ дал сразу! Ну что там не понятного??? ... |
| 31.01.2003, 13:21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119210]: |
54ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 378ms |
