Вопрос по запуску программ EXE
Есть описаловка к одному экзешнику и там написано что этот экзешник после выполнения некоторых операций возвращает 1 или 2 или 3 и т.д. Как мне можно посмотреть его результат? Если можно то напишите какой нибудь пример (ПОЖАЛУЙСТА!) ... |
| 30.01.2003, 09:11:28 |
знаю только, как в .batничке это делается ;) program.exe if ErrorLevel 3 goto Label3 if ErrorLevel 2 goto Label2 if ErrorLevel 1 goto Label1 rem если < 1 exit :Label1 exit :Label2 exit :Label3 ... |
| 30.01.2003, 09:19:14 |
Народ, может кто знает как в проге это можно увидеть? если эта прога запустила процесс тот процесс понял, то с каким кодом? и как этот код наоборот выдать наружу из помирающего процесса? ... |
| 30.01.2003, 09:56:28 |
точно сейчас не вспомню, но должно быть что-то вроде Application.Parameters ... |
| 31.01.2003, 10:19:02 |
Это выдать наружу код возврата через Parametrs? ... |
| 31.01.2003, 10:52:20 |
Ну а как будет выглядеть это в программе через Parametrs ... |
| 31.01.2003, 10:56:49 |
см. CmdLine и ParamCount, ParamStr в хелпе. ... |
| 31.01.2003, 12:37:24 |
GetExitCodeProccess(hProcess:Cardinal; // Сюда дескриптор процесса var lpExitCodeProcess // Здесь на выходе будет код возврата ) Это дело в модуле Windows ... |
| 31.01.2003, 13:48:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119201]: |
47ms |
58ms |
| others: | 213ms |
| total: | 363ms |
