dbf-файлы в BDE Administrator
Есть dbf-файлы. BDE их "каверкает": настраиваю новый алиас - STANDARD, Default Driver - DBase и путь к файлу! При открытии файла в SQL Explorer вместо русский букв отображаются одни решетки (символ '#'). Если файл в FARe посмотреть в виндовской кодировке - то все нормально! Как правильно настроить BDE под dbf-файл? Пробывал выбирать разные типы алиаса, пробывал в ODBC настраивать не получаеться нечего! ... |
| 03.02.2003, 11:14:34 |
побалуйся кодировками, по мойму у меня получалось.... ... |
| 03.02.2003, 11:25:06 |
Попробуй на закладке "Configuration", далее по дереву Configuration|Drivers|Native|DBASE, в свойстве LANGDRIVER указать "Pdox ANSI Cyrillic". Если не поможет, посмотри то же самое свойство в System|INIT. ... |
| 03.02.2003, 12:49:56 |
ничего не помогает!( ... |
| 03.02.2003, 13:33:36 |
дело в том, что БДЕ админ считает все файлы дбф имеющими кодировку ДОС, соответственно их и отображает. А многие имеют кодироваку Вин... ... |
| 03.02.2003, 14:12:30 |
дело в том, что БДЕ админ считает все файлы дбф имеющими кодировку ДОС, соответственно их и отображает. А многие имеют кодировку Вин... ... |
| 03.02.2003, 14:12:39 |
А дай какой-нибудь небольшой файл посмотреть. ... |
| 03.02.2003, 14:18:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119198]: |
215ms |
38ms |
| others: | 222ms |
| total: | 524ms |
