Выравнивание как в SQL Navigator-е
Хотелось бы сделать выравнивание данных в DBGridEh как это сделано в Навигаторе: -по данным -по заголовку -по заголовку и данным Как это сделать? И ещё есть вопрос. Не получается привязать кнопки в MDIChild форме. Делаю так:ложу на форму панель align=bottom на панель 2 кнопки с якорями только вправо делаю форму mdichild При создании кнопки плавают по панели(влево-вправо) в зависимости от того, какие размеры у материнской формы. Как эту неприятность побороть? ... |
| 04.02.2003, 16:20:29 |
Хотелось бы сделать выравнивание данных в DBGridEh как это сделано в Навигаторе: -по данным -по заголовку -по заголовку и данным Не понял, ты про какое выравнивание? ... |
| 04.02.2003, 18:00:01 |
Про выравнивание данных в ячейках грида либо по длинне пришедших данных либо по длинне заголовка. По умолчанию он ровняет по типу данных. Заранее не известно какие таблицы будут грузиться в этот грид. ... |
| 04.02.2003, 18:31:34 |
догадываюсь даже о целях этой задачи. Подобная проблема у нас была решена, как мне кажется, весьма изящно. Вместе с данными идет требуемая длинна поля, которую можно выставлять любой. Щчень удобно например если чтрока длинная идет и разумеется в гриде длинная колонка это не красиво. А как альтернативный вариант можно предлагать подсчитывать кол-во символов в данных, которые пришли (к строке приводятся все типы) или подсчитывать длинну названия колонки. ... |
| 05.02.2003, 03:46:02 |
Я делал примерно так: Сравниваешь Length(Column.Title.Caption) // ну примерно как-то так Length(Column.Field.Text) выбираешь большее, затем приводим это дело из кол-ва символов в ширину колонки (можно через Canvas.TextWidth, а можно проще - добавить опытным путем какое-то кол-во символов - если шрифт одинаковый) Еще есть хорошее св-во AutoFitColumns А якоря кнопки не держат :) ... |
| 05.02.2003, 15:47:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=58&tid=2119165]: |
192ms |
50ms |
| others: | 232ms |
| total: | 524ms |
